несбрасывается ошибка дпрв Всем добрый вечер! подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, несбрасывается ошибка дпрв на е34 м 50 без ваноса, мозги сименс,. Датчик поставил новый оригинал, проводка в порядке, грешим на ЭБУ...было дело при сварке нескинул клемму с аккумулятора. Машина соответственно тупит на газах, нет тяги, заводится на горячую плохо.... |
Вчера перекинул эбу с рабочей машинки, результат никакой((....кто сталкивался с такой проблеммой? :shock: |
Спасибо всем за участие, проблему устранил...задняя труба глушителя вся в решето, заменил, машинка шепчет.:super: |
подскажите кто вкурсе, в темноте из под катушек видно как внутри искрят свечи кроме первого цилиндра, это так должно или хана колпачкам? |
Нет так не должно быть. Я у себя тоже такое обнаружил и поменял все катушки. Работать стала лучше. |
А наконечники, недостаточно только поменять? ведь оно не в катушках светит, а гдето в нутри |
Менял , долампочки:biggrin:. Катушки лучше брать той фирмы, которой стоят. У меня были bremi. |
Спасибо! попробую. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:50. |
