Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ
Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии.
Нужен совет
Старый 11.07.2010, 07:27 #1
Аватар для коньяк
Авто: BMW 530i e34
По умолчанию Нужен совет
Хочу приобрести 530i е34 двиг М60, и хочется и боязно справлюсь ли с такой машиной.Помогите советом, что посмотреть при приобретении, особенно по двигу, а то при запуске на приборной доске надписи высвечиваются на буржуйском языке. И еще сильно ли должна расширятся жидкость охлаждающая, есть подозрение , что дует под головку.
коньяк вне форума
Старый 11.07.2010, 11:03 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сними крышку бачка (НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!!!!!!!!!) и заведи, если головка сифонит там будет видно
Сообщение от коньяк Посмотреть сообщение
а вот это уже тебе решать!!!!!! у меня была первая 535 е34 МКПП, я после нее не смог ездить на других машинах))))
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dimozavr за это сообщение:
коньяк (11.07.2010)
Старый 11.07.2010, 17:18 #3
Аватар для коньяк
Авто: BMW 530i e34
машина зиму простояла на улице. долил ОХ, бензу и на запуск... далее температура на 12 не больше не меньше на холостом держиться, уровень жидкости в норме. немного погазавал, жидкость полностью расширитель заполнила, патрубок верхний твердый. Неужели Голова?, если да то какая?
коньяк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 17:21 #4
Аватар для коньяк
Авто: BMW 530i e34
на холодную пробовали смотрели в расширитель, все в норме пузырьков не проскакивает не пенится .
Старый 12.07.2010, 06:56 #5
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
скорее всего просто пробка в системе, если нет то посмотрите на свечи и в каком состоянии масло. если свеча(и) белая, значит трещина в цилиндр. наблюдается ли утром белый дым из глушителя?
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 07:43 #6
Аватар для коньяк
Авто: BMW 530i e34
Спасибо за содействие, если пробка то как развоздушить систему?
Старый 12.07.2010, 07:45 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Е34 с М 60 неудачное приобретение - по возрасту даже авто скорее всего мёртвое и наверняка требует серьёзных вливаний
Старый 12.07.2010, 08:57 #8
Аватар для Nikk
на 34х не ездил, точно не скажу, но думаю принцип у всех один: поставить машину под уклон-мордой к верху, температуру на max обороты печки на min. завести и смотреть за уровнем ОЖ, время от времени массировать нижний патрубок ну и погазовать... так же может быть не исправен клапан крышки на расширительном бачке, хотя начало бы "рвать" систему
Старый 12.07.2010, 09:12 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Первые М60 - достаточно капризные моторы , встречались и с НИКОСИЛЕвым покрытием цилиндров ( но точно не помню на Е34 было или нет) и как правило перепаханные вдоль и поперёк , в основном все гильзованные... , и как правило там сабака порылась..
Старый 12.07.2010, 15:54 #10
Аватар для коньяк
Авто: BMW 530i e34
Двиг 2006 г.в. по словам старого хозяина , наверное врет, как проверить? по номеру можно? Кстати авто отдают за 150 тыров,ремонт передней подвески 100%+ левое крыло и оба бампера. Как думаете коллеги, стоит она того.
Последний раз редактировалось коньяк; 12.07.2010 в 15:57.
е46 Нужен совет по ходовке санчез Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.05.2014 10:10
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
