у никосиловых движков нет даже рем.размеров колец (и неоригинальных подешевле тоже:facepalm:) потому как ему почти все побоку... лучше на другое обрати: коробка, наличие всяких мелочевок типа заглушек (или их отсутствие), целостность салона и исправность электрики все должно работать, если что не работает на слово неверь что это дешево исправить, лучше здесь спроси, (электрика - самое дорогое в ремонте) при условии живого коробаса и движка... парктроники, абс, климат, сигналку иногда оччень непросто реанимировать... неколхоженная электрика (без левых сигналок, китайских автозапусков и прочего) НЕГЛЮЧИТ... Единственно стираются щетки печки салона, доп помпы и генератора, узнай меняли или нет... обяз пробей соответствие комплектации Вин-номеру... проверь что бы все личинки замков работали... подвеска (если само авто не гнутое) побоку и механическая часть тормозов, лобовое стекло не так важно, так как все стоит копейки... кузов тоже не гниет (если не битый), косяки вылазят только возле кнопки багажника... |
не хочешь рейку бери V8, там редуктор с сервотроникомbeer в принципе наличие отсутствие ваноса/би-ваноса неясно хорошо или плохо, с одной стороны моторы без них старее и никосиловые, с другой нет проблем с ваносами.... пробегом не заморачивайся он почти везде скручен... смотри по второстепенным признакам пробега (особо в салоне видно) комплектацию пожирнее ищи (дооснастить потом в регионах будет непросто) |
и еще моторы меньше 190 лошадок даже не смотри независимо от года , смотри рядные M54B25, М54В30, и М52В28 (простой и TU), ну или любые V8 M62 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:00. |
