-   Выбираем БМВ (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/)
-   -   Стоит ли брать БМВ с EBD? (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/stoit-li-brat-bmv-s-ebd-23459/)
BMW Master 08.02.2013 17:18
Для справки:
EBD (Eltectronic Brake Distribution), если перевести на русский – Система Электронного Распределения тормозных усилий. Вообще система EDB идет вместе с ABS, а точнее сказать оптимизирует работу ABS. Система EBD , регулирует тормозное усилие между передними и задними колесами, а также между правой и левой стороной автомобиля. При разных климатических условиях (снег, грязь, гравий) система автоматически распределяет нагрузку, она видит какое колесо нужно более притормозить, а у какого наоборот ослабить нагрузку. Благодаря этому, тормозной путь автомобиля становится короче, также повороты проходятся более устойчиво.
Принцип работы системы EBD
Во всех колесах есть датчики EBD, при экстренном торможении датчики фиксируют какие колеса, больше получают тормозного усилия и скоро заблокируется, а какие наоборот нуждаются в притормаживании. Вся эта информация передается в блок управления EBD, а она в свою очередь, начинает управлять рабочими цилиндрами тормозов, распределяя тормозные усилия по колесам. В итоге более эффективное торможение, а также эффективный и более безопасный проход поворотов
Busyman 08.02.2013 17:58
а чего нет ?
dimidrol1523179 24.02.2013 02:51
Если не секрет с каких годов стоит етот самый ЁБД?
aviator 40 24.02.2013 10:01
Сообщение от BMasterW (Сообщение 244508)
Хороший электронный помощник, особенно для начинающих водителей.
Ну или можно отключить для остроты ощущений.
АндрейЛ 28.02.2013 19:10
А абс что не так работает. Оно тоже колом встающие колеса отключает, и траекторию держит. :nod:
BMW Master 02.03.2013 19:26
Да нафиг он нужен это EBD:smile:
Это ещё 4 датчика в нагрузку, которые как АБС на базаре не купишь. Редкость
aviator 40 11.03.2013 01:09
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 249227)
Вот это дааааа...:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
