Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ
Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии.
Стоит ли менять кольца на ванос?
Старый 07.11.2012, 15:52 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
По умолчанию Стоит ли менять кольца на ванос?
Друзья дайте совет, собираюсь купить БМВ 530 2003 года, вот прочитал что после 30000 км надо менять кольца на ванос, скажите критична ли эта замена, или можно и так поездить, а потом сделать общий профилактический ремонт двигателя и заодно поменять кольца на ванос?
alberttm вне форума
Старый 07.11.2012, 16:10 #2
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW-528 E39
можно и так ездить,только тянуть у тебя не будет
MGP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 16:26 #3
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Тогда на что еще стоит обратить внимание если ремонтировать ванос? Кстати кто знает там кольца от Beisan Systems вроде предлагают, на самом деле кольца лучше оригинала
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 16:36 #4
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW-528 E39
лучше оригинала только оригинал
Старый 07.11.2012, 16:40 #5
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
То есть? Из личного опыта, убеждения, или так должно быть, поэтому так говорите
Старый 07.11.2012, 16:44 #6
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW-528 E39
я брал этот ремкомплект на этом кольце даже фаски нет,и оно толще оригинала на пару соток,радиальный люфт после замены должен быть,а осевого нет,в итоге на кольце с ремкомплекта нет ни того не другово,в итоге я заменил только уплотнительные кольца они действительно дубовые были,а кольцо оставил родное на нем выработки не было
Старый 07.11.2012, 16:48 #7
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
И как результат?
Еще оригинал говорят только в комплекте с ваносом идет, отдельно кольца купить не получится
Старый 07.11.2012, 16:51 #8
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Уплотнительные это вот эти черные из резины?
Старый 07.11.2012, 16:54 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
после 30000 км
Старый 07.11.2012, 16:56 #10
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Ну так вот прочитал, что???
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
