Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Чуть не сгорел из-за Webasto
Старый 21.02.2011, 20:44 #1
Аватар для aleshkovroman
Сказал спасибо: 17
Авто: e39 520i m52tu 2000г.в.
По умолчанию Чуть не сгорел из-за Webasto
Добрый день.
Как-то летом после сильных дождей решил проверить предохранители в багажнике. Обнаруживаю что отвечающий за автономное отопление сгоревший. Покупаю набор дешевых, наверное китайских предохранителей, устанавливаю взамен сгоревшего, сажусь в машину, завожу двигатель. Через 30 сек. движения очень сильный запах гари и повалил дым из под панели приборов слева и водительской двери. Резко останавливаю машину. Открываю капот, из под вакуума валит черный дым. Я в шоке, что делать!!! Я сразу в багажник и выдернул тот предохранитель который только-что поставил. Под капотом сразу прекратился дым. Предохранитель НЕ СГОРЕЛ! (Никогда не покупайте дешевые предохранители)
После демонтажа подкрылки п.л. крыла (он почему-то был приклепан, пришлось высверливать) обнаружил обгоревший разъем эл. питания webasto. Вытащить его не получилось,достал с фрагментом корпуса(маленький кусок "угля"). Знающие люди подскажите: можно минуя разъёма припаяться к проводам(разъем выгорел) которые утоплены в корпусе. И с какой вероятность она будет работать в %.
А причина всего этого, пол ведра уплотненного песка, вокруг webasto. И по боковинке видно уровень воды который там присутствовал постоянно (затапливолось 85% webasto).
Спасибо за внимание.
aleshkovroman вне форума
Старый 21.02.2011, 21:01 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Монтаж можно произвести и левой пяткой!!! А ,что бы сделать хорошо надо что то разобрать,свериться с конектировкой проводов,ну,и там можно произвести красивый монтаж и даже сделать разьем!Не торопись и как следует подумай-ЧТО тебе надо?!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
aleshkovroman (21.02.2011)
Старый 22.02.2011, 08:02 #3
Авто: 530D
Вебасте кирдык 100%!Блок управления выгорел одназначно(а он продается вместе с котлом и не факт,что согласуется с машиной),нагнетатель тоже мог накрыться.С вебасты теперь можно взять горелку и помпу
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Дядя Саша за это сообщение:
aleshkovroman (24.02.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
