-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Диагностика вебасто (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/diagnostika-vebasto-16034/)
олег x5 12.11.2011 11:28
Диагностика вебасто
Нашел в инете софт дигностический на вебасто как работает пока не знаю только еду пробовать в гараж по результатам отпишусь позже выкладываю на попробовать может кому поможет
buscm 13.11.2011 12:23
Для этого софта нужен мультиплексор WEBASTO. Програмка сама лежит на торенте в диске WEBASTO. наша WEBASTO хорошо диагростируется инпой. Из сторонних AUTOBOSS V30, VEDIS. I-scan AUTOLEND. дальше пока не пробывал.
zass 13.11.2011 13:00
...софт отлично работает и с простым ка-лайном )) ..естессно если на котле к-шина..
олег x5 14.11.2011 11:05
полностью согласен работает на ура. к-line на второй ноге 6 пинового разъема. А предыстория такова перестал запускаться котел диагноза сказала замыкание штифта накала на массу или прерывание сигнала, разобрал котел вытряхнул из него кокс проверил штифт нет кз проверил выходной ключ нет управляющего сигнала с микроконтроллера motorola 68hc05b16 маска 0d60j при подаче извне штифт калится а теперь вопрос где взять контроллер чистый и кто сможет отпаять его и прошить сам с паяльником не особо дружу и желательно не дальше 300 км от места проживания идеал Воронеж Липецк Тула
олег x5 19.11.2011 11:02
всем спасибо за отклики :-( тема закрыта подогреватель починен минимальными усилиями и без покупки запчастей головастых по этой теме как я понял нет тока тосол меняем по инструкции
SharapoFF 19.11.2011 13:05
ты б хоть рассказал и описал что и как...
олег x5 23.11.2011 13:43
напиши в личку что интересует отпишусь в подробностях
maks_job 08.12.2011 17:40
Напиши плиз, а то был сегодня в м сервисе денег содрали а ничего не сделали, вывод у них таков меняйте webasto. спрашиваю в чем причина, что мол не работает. говорят работает все только не зажигается, хотя в прошлом году, как догреватель работала. и дым шел а перестала после замены аккумулятора. буду благодарен.
Alex-X5 15.12.2011 21:21
У меня тоже что-то в этом году перестала запускаться вебаста в прошлом менял свечу что-то ещё делал, а вот сейчас не запускается, может кто знает нормальный сервис в Москве по вебасто чтоб глянули? самому некогда возиться
Миша К 03.02.2012 18:18
Ребята подскажите работала вебасто поменял АКБ перестала работать Х5 53 че нужно делать
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
