Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Догреватель на бензомотор Е66( N73, Ttор z/c, авто дорест WBAGN81030DR20109)
Старый 22.09.2018, 22:09 #1
Сказал спасибо: 29
Авто: Е66 760Li
Icon5 Догреватель на бензомотор Е66( N73, Ttор z/c, авто дорест WBAGN81030DR20109)
Есть много тем как на дизелях переделать догреватель в автономку, а мне нужно наоборот. Чтоб на бензе при запуске двс, автоматом запускалась и помогала быстрей прогреть двс.
Сделал себе автозапуск с пульта В.,добавил $539(536 вроде не удалял) и провод с cas до уся антенны.
Вроде как решается кодировкой zh_sh и/или ihka, но как конкретно мне не ясно. По логике климат должен думать, что в наличие dde вместо dme.
Кто-нибудь делал/знает?
Демьян Хмао вне форума
Старый 22.09.2018, 22:39 #2
Сказал спасибо: 29
Авто: Е66 760Li
трэсфайл блока вебасты 730D с драйва
мой авто сейчас недоступен, почитать-сравнить не могу
Демьян Хмао вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 01:45 #3
Авто: ГАЗ М20А
Зачем? Бензинка греется на холостых, а дизель наоборот остывает, для этого грелку и ставят. На бензинке она бессмысленна как догреватель, там обратное актуально, кпд бензинки ниже и тепла с избытком
Старый 23.09.2018, 01:47 #4
Сказал спасибо: 29
Авто: Е66 760Li
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты *****.
Затем, что когда за бортом регулярно -35, то хочется, чтоб v12 прогревался быстрее и расход был меньше. Особенно при коротких поездках, успеваешь доехать до того как двиг полностью прогреется.
Если ответа на первый пост нет, то не надо ничего писать. Ни про термостат(он меняный на холодный), ни про что. Спасибо.
Последний раз редактировалось Демьян Хмао; 23.09.2018 в 01:53.
Старый 23.09.2018, 12:33 #5
Авто: ГАЗ М20А
Каков вопрос.
С прошлого века бмв ставит трёхходовый клапан отсекающий подогрев мотора и вебаста греет только салон. Проще переделать эту часть, чем копать софт вебасты, тем более что в том направлении по бензинкам никто ничего не делал а софт закрытый и результат его изменений непредсказуем.
С другой стороны электрогрелка типа такой [Только для зарегистрированных...] будет бюджетнее и мотор дольше проживёт без холодных стартов.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
