| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.01.2017
Сказал спасибо: 29
Есть много тем как на дизелях переделать догреватель в автономку, а мне нужно наоборот. Чтоб на бензе при запуске двс, автоматом запускалась и помогала быстрей прогреть двс. Сделал себе автозапуск с пульта В.,добавил $539(536 вроде не удалял) и провод с cas до уся антенны. Вроде как решается кодировкой zh_sh и/или ihka, но как конкретно мне не ясно. По логике климат должен думать, что в наличие dde вместо dme. Кто-нибудь делал/знает? |
| | #2 |
Сказал спасибо: 29
Откуда: Хмао Авто: Е66 760Li | трэсфайл блока вебасты 730D с драйва мой авто сейчас недоступен, почитать-сравнить не могу |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Зачем? Бензинка греется на холостых, а дизель наоборот остывает, для этого грелку и ставят. На бензинке она бессмысленна как догреватель, там обратное актуально, кпд бензинки ниже и тепла с избытком
| | #4 | |
Сказал спасибо: 29
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты *****. Затем, что когда за бортом регулярно -35, то хочется, чтоб v12 прогревался быстрее и расход был меньше. Особенно при коротких поездках, успеваешь доехать до того как двиг полностью прогреется. Если ответа на первый пост нет, то не надо ничего писать. Ни про термостат(он меняный на холодный), ни про что. Спасибо. Последний раз редактировалось Демьян Хмао; 23.09.2018 в 01:53. | |
| | #5 |
Каков вопрос. ![]() С прошлого века бмв ставит трёхходовый клапан отсекающий подогрев мотора и вебаста греет только салон. Проще переделать эту часть, чем копать софт вебасты, тем более что в том направлении по бензинкам никто ничего не делал а софт закрытый и результат его изменений непредсказуем. С другой стороны электрогрелка типа такой будет бюджетнее и мотор дольше проживёт без холодных стартов. |
