Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
E39 530d 2002 догреватель webasto не работает
Старый 30.08.2022, 19:46 #1
Авто: E39 530D 2002
По умолчанию E39 530d 2002 догреватель webasto не работает
Вебаста после ремонта.
При запуске и диагностике на прямую от фишки работает без проблем. Но при тесте через инпу ошибка:
4 metering pump short circuit
Постоянно нагревает выше 100 градусов и вырубается. Если запускать напрямую через фишку и спец диагностику, то работает корректно и без проблем.
Полный бак, аккум свежий.
Не смотря на таукую высокую температуру, помпа точно работает, если подключаться к спец диагностике.
Мастер при мне подключал прям на машине: и с моим, и с его топливным насосом (ошибка ведь вроде как по нему), — всё работает исправно. Все режимы включаются последовательно, ож медленно нагревается, никаких перегревов нет, — одинаково на запущенном или выключенном ДВС. У него на диагностике вообще без ошибок.
Нужно, чтоб работала как обычный догреватель.
Изображения
Тип файла: jpg 6r2cF_kLXy3WY-G9AS1x1Rh8b0s-1920.jpg (463.3 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось EnnaKenT; 30.08.2022 в 20:13.
EnnaKenT вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
