E39 530d 2002 догреватель webasto не работает Вложений: 1 Вебаста после ремонта. При запуске и диагностике на прямую от фишки работает без проблем. Но при тесте через инпу ошибка: 4 metering pump short circuit Постоянно нагревает выше 100 градусов и вырубается. Если запускать напрямую через фишку и спец диагностику, то работает корректно и без проблем. Полный бак, аккум свежий. Не смотря на таукую высокую температуру, помпа точно работает, если подключаться к спец диагностике. Мастер при мне подключал прям на машине: и с моим, и с его топливным насосом (ошибка ведь вроде как по нему), — всё работает исправно. Все режимы включаются последовательно, ож медленно нагревается, никаких перегревов нет, — одинаково на запущенном или выключенном ДВС. У него на диагностике вообще без ошибок. Нужно, чтоб работала как обычный догреватель. |
Мои кодировки блока климата IHKA (краткий вариант): ZUHEIZUNG aktiv ZUHEIZER k_bus STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv Блок ZHZ: ZUHEIZER k_bus Хотелось бы, чтоб просто работал как догреватель. Что нужно исправить? Похоже, STANDHEIZUNG_KONZEPT не правильный выбран. бмв е39 530д 2002 когда-то был монитор 16:9 и сд-чейнджер в багажнике. Сейчас этого всего нет, стоит обычная 1-дин магнитола (с управлением от руля). |
Вложений: 1 По IHKA ещё такая ошибка появляется. |
Господа, есть идеи касательно сабжа? |
ау ау |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:39. |
