Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Е60, вебасто
Старый 15.11.2010, 23:44 #1
Авто: BMW X3 3.0 si
По умолчанию Е60, вебасто
Не работает вебаста.
Ошибка - обрыв/замыкание на плюс подкачивающей помпы
Сегодня добрались до вебасты. Фишки все чистенькие. Проводка в порядке. Крышку блока управления открыли - чистенько все (визуально)
Сняли насос. Работает. Жужжит довольно весело.
Но ошибку сбрасываешь - пытаешься пройти тест-блок в ДИСе - снова возникает.
Вопрос. Это все-таки помпа так помирает? Или надо где-то еще ковырять?
SDL2000 вне форума
Старый 16.11.2010, 22:10 #2
Сказал спасибо: 13
...если все так.. как обрисовал... то очень похоже на блок...
..как вариант.. можно попробовать скормить ..другую помпу )) По пути... наименьшего... ))
пысы.. так что там с ..исходниками :)?
Старый 16.11.2010, 22:27 #3
Авто: BMW X3 3.0 si
С вебастой продолжил ковыряния. На насосе провод перебит был.
Теперь на дозирующий плачет :)
P.S. Завтра кину. На работе скачанные. Мыло в личку напиши.
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 15:38 #4
Авто: BMW X3 3.0 si
Может кому пригодиться.
Заменили на плате два транзистора. Там они парочкой стоят LR3103
Один был пробит. Таких же не нашел, поставил похожие APM3055. Заменил пару.
Заработала
« Webasto | webasto »
Проблема с ВЕБАСТО штатной KLOPBMW Webasto 14 06.02.2014 20:03
x5 e53 2004 d проблема с вебасто или климой??? gobas Webasto 0 16.01.2014 22:08
Вебасто мини таймер 1533 alfa67 Webasto 3 07.12.2013 13:57
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) Rakot Webasto 11 12.12.2012 18:12
Вебасто Игорь-Н Webasto 1 10.01.2010 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
