Е60, вебасто Не работает вебаста. Ошибка - обрыв/замыкание на плюс подкачивающей помпы Сегодня добрались до вебасты. Фишки все чистенькие. Проводка в порядке. Крышку блока управления открыли - чистенько все (визуально) Сняли насос. Работает. Жужжит довольно весело. Но ошибку сбрасываешь - пытаешься пройти тест-блок в ДИСе - снова возникает. Вопрос. Это все-таки помпа так помирает? Или надо где-то еще ковырять? |
...если все так.. как обрисовал... то очень похоже на блок... ..как вариант.. можно попробовать скормить ..другую помпу )) По пути... наименьшего... )) пысы.. так что там с ..исходниками :)? |
С вебастой продолжил ковыряния. На насосе провод перебит был. Теперь на дозирующий плачет :) P.S. Завтра кину. На работе скачанные. Мыло в личку напиши. |
Может кому пригодиться. Заменили на плате два транзистора. Там они парочкой стоят LR3103 Один был пробит. Таких же не нашел, поставил похожие APM3055. Заменил пару. Заработала :wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:44. |
