Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Есть на форуме электрики-электронщики?
Старый 12.12.2012, 13:48 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
По умолчанию Есть на форуме электрики-электронщики?
Стоит вебасто термо топ z/c дизель, все элементы по отдельности работают, а на машине нет. Есть ли на форуме умельцы кто может проверить, пропаять, отремонтировать плату управления. Или дать схему, параметры проверки элементов и т. п.? Буду благодарен за инфу, да и другим я думаю пригодилось бы.
Максим Б вне форума
Старый 12.12.2012, 17:54 #2
Авто: ГАЗ М20А
Может с диагностики начать и глянуть на что жалуется. Если плата не сгнившая, то вариантов ошибок немного. Я их в этой ветке уже описал
Последний раз редактировалось mike880; 12.12.2012 в 17:55.
Старый 12.12.2012, 20:41 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
в климате висят ошибки- помпа замыкание на плюс, аук сенсор, инпа. Родная вебасто диагностики не видит соединения.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 21:50 #4
Сказал спасибо: 13
Если найду.. завтра дам контакты человека..
Старый 13.12.2012, 18:14 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
это будет очень неплохо, спасибо
Старый 16.12.2012, 17:56 #6
Авто: ГАЗ М20А
Дык запуск то климатом по шине, если нет соединения то ничего не будет. Ошибки климата описаные пофиг, должна быть ошибка на автономный отопитель. Может климат не тот стоит
Старый 16.12.2012, 18:43 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Старый 04.01.2013, 09:28 #8
Авто: BMW 530
По умолчанию вебасто
Тоже интересно кто может помочь с ремонтом контроллера, поделитесь координатами плиз...
dimakorkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 17:01 #9
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от dimakorkin Посмотреть сообщение
Как определили, что неисправность именно в нем?
Ошибки какие пишет?
DejaVu45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 18:29 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
когда навернется контроллер - ошибки пишет всякие но не соответствующие действительности
например короткое у помпы - а помпа рабочая и тд
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
