Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
F02d штатная Webasto V - нужен совет
Старый 23.12.2012, 19:54 #1
Аватар для Ra)
Авто: бмв
По умолчанию F02d штатная Webasto V - нужен совет
Имеем ф02 дизель
штатная печка вебасто
не работает, не реагирует на пульт ни на запуск через климат
диагностику внятную никто сделать не может (2 дилера вебасто не могут диагностировать - по совести - особо и не пытались), автодом тупо предлагает замену печки
универсальный диагнозер scantronic показал
и
есть б/у печка, вот только стоит ли тратиться на нее?
какой предохранитель за сброс отвечает, где он? возможно я сам могу сделать.
или может есть с руками в москве человек? хелп, замерзаю.
Последний раз редактировалось Ra); 23.12.2012 в 19:55.
Ra) вне форума
Старый 23.12.2012, 21:32 #2
Авто: ГАЗ М20А
Толкование ошибок левым софтом непредсказуемо. Хоть бы распечатку взял у дилера, там понятно на что котёл жалуется. Хотя радости немного, запчастей мало и дороги. А на разборках котёл поискать? Только от БМВ надо, там свои мозги идут
Старый 23.12.2012, 21:53 #3
Аватар для Ra)
Авто: бмв
распечатка у дилера выглядит так:
результат диагностики - печка не отвечает
надлежащий ремонт - замена печки
всё
котел есть на разборке, но если просто сброс делать вынув предохранитель?
в конце концов может там воздух в патрубке или свечу почистить надо или с платой проблема
шина 30 - это силовой кабель и он не работает. может просто питания нет предохранитель сдох
Последний раз редактировалось Ra); 23.12.2012 в 22:31.
Ra) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 19:18 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Ra) Посмотреть сообщение
всё
замена целиком потомучто EPPROM это память с прошивкой на мозгах котла
можеш пробовать отремонтировать плату
а замена котла птомучто плата только под бмв и отдельно новая не продается вообще. лучше потестить штатной вебастовской диагностикой там - конкретнее ошибка будет
Старый 24.12.2012, 02:36 #5
Сказал спасибо: 17
ошибка по епрому расшифрована верно, при ней вебаста блокируется, частая проблема в этих котлах, иста тоже приговаривает к замене всего термотопа
зы. блокировку предом или съемом питания не скинуть
Последний раз редактировалось Alexander_Br; 24.12.2012 в 02:37.
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 11:12 #6
Аватар для Ra)
Авто: бмв
а оригинальным оборудованием вебасто?
могу взять комплект на время, чтобы разблокировать вебасту
я так полагаю, по ошибкам оригинальное оборудование покажет в каком месте проблема?
блин, весь котел менять - это долго и дорого и последствия непредсказуемы, вплоть до кончины блока климата - люди сейчас криворукие пошли, к сожалению
Последний раз редактировалось Ra); 24.12.2012 в 11:14.
Старый 26.12.2012, 14:27 #7
Авто: BMW X3
Привет. у меня есть инструкция как скинуть ошибку на вебасто.
только она на немецком, если надо я переведу тебе слово в слово
Р.с при ошибке вебасто заперается, ни ошибку счетать вообще ничего не зделать.
её в любом случае сперва надо разблокировать.
Последний раз редактировалось eugenmaxell; 26.12.2012 в 15:02.
eugenmaxell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 01:46 #8
Аватар для Ra)
Авто: бмв
да, про это читал, у меня даже кажется на русском или английском есть эта инфа
проблема в том, что я хз где предохранитель штатной печки в бмв ф01...
Старый 27.12.2012, 19:01 #9
Авто: BMW X3
не знаю чем тут помочь. Я у себя посмотрел, этот пред смыкает красный провод питания на котёл. Если можешь добраться до пучка проводов идущих к котлу то там будет всего два, три красных провода. Может попробовать их поочерёдно пиререзывать и затем смыкать и разъединять как написано в схеме, тем самым симулируя вытаскивание преда
Вообще у всех бмв преды находятся в бардачке, там же должна и карта предохранителей лежать, над ними или под ними.
Последний раз редактировалось eugenmaxell; 27.12.2012 в 19:14.
Старый 30.12.2012, 03:26 #10
Аватар для Ra)
Авто: бмв
преды в 7ке и в багажнике и в бардачке - туева хуча )))
резать некомильфо совсем
да я немцам позвонил, они говорят, первый раз видим, чтобы печку целиком меняли
они барыжат штатными печками бмв - говорят, ну если хочешь - конечно продадим тебе печку целиком
но по секрету сказали - не парить мозг, а найти наконец среди идиотов нормального инженера
не могу найти..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
