Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
F02d штатная Webasto V - нужен совет
Старый 23.12.2012, 21:53 #1
Аватар для Ra)
Авто: бмв
распечатка у дилера выглядит так:
результат диагностики - печка не отвечает
надлежащий ремонт - замена печки
всё
котел есть на разборке, но если просто сброс делать вынув предохранитель?
в конце концов может там воздух в патрубке или свечу почистить надо или с платой проблема
шина 30 - это силовой кабель и он не работает. может просто питания нет предохранитель сдох
Последний раз редактировалось Ra); 23.12.2012 в 22:31.
Ra) вне форума
Старый 29.12.2012, 19:18 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Ra) Посмотреть сообщение
всё
замена целиком потомучто EPPROM это память с прошивкой на мозгах котла
можеш пробовать отремонтировать плату
а замена котла птомучто плата только под бмв и отдельно новая не продается вообще. лучше потестить штатной вебастовской диагностикой там - конкретнее ошибка будет
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
