Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
F02d штатная Webasto V - нужен совет
Старый 30.12.2012, 11:10 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
печка и котел подогрева это разные агрегаты (печка это IHKA котелок SHT)
котел изза мозгов целиком меняется только у тех которые BMW - штатные
еслиб у тебя навернулся штифт помпа вентилятор воздуха или топливный насос то их можно отдельно поменять
а у вебасты самой изза контроллера меняется не весь котел а его половина которая с контроллером в сборе.... а пом
Старый 30.12.2012, 22:38 #12
Авто: BMW X3
если тебе не сильно к спеху, скажи мне модель твоей бмв серию, номер кузова
я заеду после праздников к нашим фашистам тут в мастерскую бмв и спрошу где ети преды стоят и что может быть с котлом.
Тут ещё дело в том что бмв сами никаго понятия не имеют об етих котлах, производет webasto а устонавливает Bosch. что не случится с етим котлом придлагают только одно,
заменить полностью.
eugenmaxell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 02:16 #13
Авто: ГАЗ М20А
Котёл может не отвечать из-за банальной проблемы с проводкой или контактами в разъёмах. Начинать оттуда, предохранители просто так не горят, если конечно очумелые ручки там не побывали. Питание можно глянуть на разъеме, всё равно туда лезть. Ковырять плату в эво посложнее чем в предыдуших, да и проблемы с платой нечасты
Старый 08.01.2013, 23:23 #14
Аватар для Ra)
Авто: бмв
послезавтра эбу свечей движка поменяю, вдруг повлияет - там разрыв цепи предпусковой.
нашел ребят адекватных и молодых - сегодня подиагностировали хорошо, кофе напоили и аккум запасной с собой дали на всякий - морозы идут
Ra) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 16:22 #15
Аватар для Ra)
Авто: бмв
заменил эбу, стала заводиться без проблем, печку пока не смотрел
Старый 29.05.2013, 16:26 #16
Аватар для Ra)
Авто: бмв
печку сняли, разобрали, заказали новый чип (15 евро кажется стоит)
перепаяю и прошьем айкомом
Старый 29.05.2013, 17:09 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
не делай этого!!!! это ни в коем случае нельза делать!!!
Старый 29.05.2013, 17:12 #18
Гoсть
Сообщений: n/a
А почему???? в чем может быть проблема?
Старый 29.05.2013, 17:12 #19
Гoсть
Сообщений: n/a
Потому что Ты МУДАК!
Старый 23.10.2013, 17:30 #20
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Сообщение от Ra) Посмотреть сообщение
преды в 7ке и в багажнике и в бардачке - туева хуча )))
резать некомильфо совсем
да я немцам позвонил, они говорят, первый раз видим, чтобы печку целиком меняли
они барыжат штатными печками бмв - говорят, ну если хочешь - конечно продадим тебе печку целиком
но по секрету сказали - не парить мозг, а найти наконец среди идиотов нормального инженера
не могу найти..
у меня такая же проблема, но перед этим вебаста начала перегреваться за минуту работы, сразу понял что нет циркуляции в системе. Взглянул на помпму вебасты, а она в сборе с запонрым клпаном идет. И тут сразу понятно стало где собака зарыта. Теперь она вообще перестала включаться, как и тубя. Вот пытаюсь найти, чтобы вебаста грела не только салон, а и двигатель, чтобы обмануть этот клапан. Пока безрезультатно
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
