горит предохранитель вебасты всем доброе время суток! постоянно перегорает предохранитель вебасты (47ой в багажнике), машина е39 м57. может ли это быть изза другой доп. помпы системы охлаждения? пока не было времени добратся до помпы и снять штекер и попробовать с новым предохранителем. стояла pierburg 7.02073.14.0 возле самой вебысты, поставил 0 392 020 034 bosch. |
если помпа на вебасте текла или навернулась то мог быть перегрев вебасты неоднократный отчего навернулся контроллер вот он и коротит |
Вам нужно как можно быстрее снять котёл ! А главное больше не совать предохранителей и не дай бог жучков!!!!!!!! Причина КЗ в блоке управления. вскрываем крышку блока и видим плату управления. проверяем на наличие пожара! также смотрите разьёмы выходящие из крышки блока управления. может быть как было у меня произошло КЗ по питанию это и была причина пожара и выхода из строя предохранителей. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:44. |
