Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
help замерзаю) вебасто
Like Tree1Likes
  • 1 Post By роман белый
Старый 11.01.2016, 00:00 #1
По умолчанию help замерзаю) вебасто
купил машину x5 2004 года но прежний хозяин выдрал блок управления вебасто из торпеды и поставил китай мафон (УЖОС) хочу всё востановить что бы вебасто работало ,вопрос в том какой блок управления в торпеде должен стоять ,как я видел их несколько видов с монитором и без ,себе хочу поставить самую простецкую ,без tv и navi только управление вебасто ,КАК РЕШИТЬ КАКОЙ БЛОК ИСКАТЬ ,ЧТОБЫ ВОТКНУТЬ В ТОРПЕДУ ,И КАКИЕ БЛОКИ ЕЩЁ НУЖНЫ??
p.s., с машиной мне достались брелки дистанционного управления от вебасто Thermo-top c
Nickolas likes this.
Последний раз редактировалось роман белый; 11.01.2016 в 00:10.
роман белый вне форума
Старый 11.01.2016, 01:05 #2
Авто: ГАЗ М20А
Дык брелком включается же, если не видит, то надо привязать брелок, он слетает при отключении аккумулятора.
Чтобы знать что брать из блоков, надо смотреть проводку и неплохо заводскую комплектацию глянуть по вину. Врядли проводку меняли, только колхозили. Там нет отдельного блока управления вебастой, таймер выставляется в борткомпе, вебаста работает по шине
Последний раз редактировалось mike880; 11.01.2016 в 01:08.
Старый 11.01.2016, 01:29 #3
ок, сделаю фотки разъёмов, проводка в норме завтра кину ,и вин тоже
роман белый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 19:10 #4
Последний раз редактировалось роман белый; 11.01.2016 в 19:13.
Старый 11.01.2016, 20:55 #5
Авто: ГАЗ М20А
Ну пульт вебастовский стандартный, приёмник должен быть в багажнике, если дооснащалось по заводской инструкции. Привязка описана в форуме не раз.
Проводка похоже целая, вариант от жлобтарифной комплектации, боркомп простой, никаких телевизоров, навигаций и экранов.
Старый 12.01.2016, 00:09 #6
какую нужно ,? которая литая с мафоном ,или которая раздельная ,или можно только( mid),мафон ведь завязан с мидом или без мафона тоже всё будеть работать,как выглядит блок который для пульта вебасто ,у меня в багажнике тоже нету ничего только разЪёмы,
вот пофоткал в богажнике там только один блок
Старый 12.01.2016, 18:42 #7
Авто: ГАЗ М20А
Вебастовский блок телестарта ставился в нище запаски со стороны салона. ULF это для телефона. Голубой разъём для кнопки управления спинкой заднего сиденья, в основном на америкосах стояли
Что в торпеду ставить, проси пробить комплектацию по вину, получишь список опций, дальше в етк выставляешь нужные опции согласно комплектации и получаешь номера блоков. Я уже не помню что там в 53 ставилось, давно это было.
Вебастовский блок чёрная коробочка размером приблизительно с мобильник с шестипиновым разъёмом. И наклейка вебастовская должна быть и у неё ещё разъём для антенны, антенна похожа на GSMовскую, наклеивается на стекло, на ней надпись Webasto
Последний раз редактировалось mike880; 12.01.2016 в 18:48.
Проблема с вебасто, не работает дозирующий насос, но цепь прозванивается kamatozzi Webasto 5 22.02.2015 00:16
Проблема с ВЕБАСТО штатной KLOPBMW Webasto 14 06.02.2014 20:03
Нужен совет по вебасто. kos61 Webasto 0 10.12.2013 11:10
Вебасто мини таймер 1533 alfa67 Webasto 3 07.12.2013 13:57
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) Rakot Webasto 11 12.12.2012 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
