help замерзаю) вебасто купил машину x5 2004 года но прежний хозяин выдрал блок управления вебасто из торпеды и поставил китай мафон (УЖОС) хочу всё востановить что бы вебасто работало ,вопрос в том какой блок управления в торпеде должен стоять ,как я видел их несколько видов с монитором и без ,себе хочу поставить самую простецкую ,без tv и navi только управление вебасто ,КАК РЕШИТЬ КАКОЙ БЛОК ИСКАТЬ ,ЧТОБЫ ВОТКНУТЬ В ТОРПЕДУ ,И КАКИЕ БЛОКИ ЕЩЁ НУЖНЫ?? p.s., с машиной мне достались брелки дистанционного управления от вебасто Thermo-top c |
Дык брелком включается же, если не видит, то надо привязать брелок, он слетает при отключении аккумулятора. Чтобы знать что брать из блоков, надо смотреть проводку и неплохо заводскую комплектацию глянуть по вину. Врядли проводку меняли, только колхозили. Там нет отдельного блока управления вебастой, таймер выставляется в борткомпе, вебаста работает по шине |
ок, сделаю фотки разъёмов, проводка в норме завтра кину ,и вин тоже |
Ну пульт вебастовский стандартный, приёмник должен быть в багажнике, если дооснащалось по заводской инструкции. Привязка описана в форуме не раз. Проводка похоже целая, вариант от жлобтарифной комплектации, боркомп простой, никаких телевизоров, навигаций и экранов. |
какую нужно ,? которая литая с мафоном ,или которая раздельная ,или можно только( mid),мафон ведь завязан с мидом или без мафона тоже всё будеть работать,как выглядит блок который для пульта вебасто ,у меня в багажнике тоже нету ничего только разЪёмы, вот пофоткал в богажнике там только один блок |
Вебастовский блок телестарта ставился в нище запаски со стороны салона. ULF это для телефона. Голубой разъём для кнопки управления спинкой заднего сиденья, в основном на америкосах стояли Что в торпеду ставить, проси пробить комплектацию по вину, получишь список опций, дальше в етк выставляешь нужные опции согласно комплектации и получаешь номера блоков. Я уже не помню что там в 53 ставилось, давно это было. Вебастовский блок чёрная коробочка размером приблизительно с мобильник с шестипиновым разъёмом. И наклейка вебастовская должна быть и у неё ещё разъём для антенны, антенна похожа на GSMовскую, наклеивается на стекло, на ней надпись Webasto |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:23. |
