-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   как подключить GSM модуль на е70?? (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/kak-podklyuchit-gsm-modul-na-e70-37852/)
костя1989 01.12.2016 13:34
всем привет,заканчиваю дооснащение штатной вебасто е70 40d, котел thermo top V,вчера закончил проводку,осталось перекодировать авто!сразу хочу дооснастить GSM модулем,вопрос-куда его цеплять??она в штате управляется одним проводом с климата по шине LIN_BUS!полной распиновки 8ми-пинового разъема вебасто я не нашел,только из ВДС то, что подцепляется в штатной схеме,просто может есть контакт под таймер,тогда сигнал можно подать на него,но есть ли он на этих котлах?в штате таймеров не было...
kimi112 02.12.2016 07:52
Печалька, судя по распиновкам, что попались при беглом просомтре данные мозги не поддерживают внешних запусков, только по can шине. Парадовало, что Вебасто наконец то додумалось поставить датчики температуры ОЖ, как Гидронике.
костя1989 02.12.2016 09:39
Сообщение от kimi112 (Сообщение 403069)
ну то есть надо искать сигнал в блоке CAS,он же вроде принимает сигнал от пульта дистанционного в штате,или отдавать официалам вебасто,чтоб мудрили с ThermoCall(только стоит он неоправданных 17 тыс.р)и сигнал судя по всему такой же как и обычных модулях GSM)
mike880 02.12.2016 22:10
Только через родной пульт. В оригинале правда череэ жопу сделано, по другому не скажешь. Пульт лежит в машине с питанием по проводам и провод к вебастовскому приемнику, с потенциального выхода которого и замыкается кнопка пульта. Когда первый раз этот огород пришедший в комплекте дооснащения увидел то долго ржал.
MuXauJI 04.12.2016 09:57
Can адаптеров нет? типа TECовского фан контрола?
mike880 04.12.2016 12:58
Сообщение от MuXauJI (Сообщение 403130)
В качестве адаптера используется родной бмвешный вебастовский пульт который по радиоканалу через штатную антенну в заднем стекле шлёт команды. А на пульте кнопка замыкается веебастовским приемником. Ну это всё можно увидеть в инструкциях по дооснащению, вебастовский комплект Т90 использовался
voodoo5 04.12.2016 19:35
Сообщение от mike880 (Сообщение 403132)
а что вы хотели БМВ - ж впереди планеты всей по оснащеню :)) я как читаю ваши сообщеня - радуюсь не по детски что мне не пришлось сталкиваться с таким идиотизмом,
а так на кнопку можно ж прикрутить gsm вулючатель китайский за 1600р
mike880 04.12.2016 22:23
В упор не понимаю на кой жсм тут нужен. Пульта вебастовского за глаза хватает с 500 метрами дальности. Управлять котлом с другого конца города в здравом уме никто не будет, а машина обычно стоит недалеко, поскольку она иначе просто неактуальна.
костя1989 05.12.2016 07:20
Сообщение от mike880 (Сообщение 403149)
у меня пульта нету к сожалению,поэтому и думал просто сразу воткнуть GSM модуль,читал в характеристиках пульта где то, что вроде до 150 метров дальность действия всего,товарищ жалуется, что постоянно кнопки в кармане у него нажимаются и аккум высаживается...ну это так отступление)))теперь ответьте:к пульту приемник нужен?или просто покупаю пульт и привязываю его комбинацией клавиш?
mike880 05.12.2016 17:46
Смотря какой пульт, все вебастовские есть у них на сайте и идут со своими приёмниками, бмвешный трёхкнопочный, доработка которогов соседней ветке рассматривалась, работает с имеющимся в машине приёмником, естественно версия частоты должна совпадать, смотреть по номеру блока антенного усилителя частоту. Про дальность бмвешного не скажу, не пользовал.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
