-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   как включить Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/kak-vklyuchit-webasto-32142/)
mike880 02.01.2015 01:07
Для вебасты свой шнурочек нужен, бмвешной диагностикой там толком ничего не сделаешь, прога WTT работающая без донгла в инете есть, дальше лишь руки приложить нужно если есть :smile:
PATAP320d 06.01.2015 16:40
Сообщение от mike880 (Сообщение 354259)
Тутачки я уже надеюсь разберусь)))))
mike880 09.01.2015 23:32
Сообщение от PATAP320d (Сообщение 354698)
Вебастовский софт точно работает с этим адаптером [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
voodoo5 09.01.2015 23:52
для кого старался рисовал .... обидно :) самое первое сообщение
mike880 10.01.2015 17:47
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 355074)
WTT не со всяким адаптером корректно работает, про это там молчок. Нарыл в своё время на чем сделан адаптер которым на [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] бврыжат и нашёл на том же камне, ссылка выше. Да и там на форуме посерьёзнее всё выложено, тут песочница.
voodoo5 10.01.2015 18:04
mike880 - чем выкладывать здесь и просить админа чтобы отдельный разделл сделал... я потратил 4 месяца и 30000р (3 котелка) на чтение форумов и общения с чуваком который занимается ремонтом контроллеров - и после того как все-таки оживил свой котелок
начертил, нарисовал то чем пользовался и как
у меня было три адаптера - бмвшный (работает)
мастеркит usb- работает
и шнурок от VAG - тоже работает
ну и в довесок на кархелпе - много чего не нашел по котелкам BMW - чего узнал от чувака Вконтакте из питера - там группа по вебастам есть
например как определить рабочий штифт или нет.... и тд
mike880 11.01.2015 18:12
voodoo5 - у каждого свой путь, хотя проблема одна и та же. Никто не желает делиться тем что у него есть, все хотят денег :smile:
Поэтому вся инфа огрызками. Мне сейчас интересны TT EVO, старые котлы неинтересны и шхерить инфу и пытаться не ней заработать, я не буду. Да и во всяких сектах типа контакта не состою :biggrin1:
oleksandr111 15.08.2015 05:53
Купил шнурок Год немог подключится Наконец удалось устанавить ДИС на ВИНДУ 7
Активировал догреватель офигел Как НАЧАЛ ВАЛИТЬ ДЫМ НА незаведенной машине Я ТУДА СЮДА 6 УТРА У СОСЕДЕЙ ОКНА ОТКРЫТЫ ..КАРОЧЕ ОТЕХАЛ ПОДАЛЬШЕ ВЫНУЛ КЛЮЧ И ВЫШЕЛ МИНУТКИ ЧЕРЕЗ 3 ВСЕ ПРОШЛО
А КНОПОК НА АВТО НА АКТИВАЦИЮ НЕТУ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ШНУРОК
НА ИНПЕ ЭТОЙ АКТИВАЦИИ ПОКА НЕ НАШЕЛ ..НА ДИСЕ ТОЧНО ЕСТЬ
НЕЗНАЮ ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО ДЫМЕЛО ВИДАТЬ МНОГО СОЛЯРЫ ЗАКАЧАЛ
ПЕРЕД АКТИВАЦИЕЙ ДОГРЕВАТЕЛЯ АКТИВИРОВАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ НАСОС НА НЕГО ХАХАХ
mike880 15.08.2015 19:41
Могу только повторить что написано уже много раз. Если есть закодированая опция в комплектации автономный отопитель, то всё включается через борткомп в первом положении ключа. Если нет и котёл только как догреватель, то можно закодировать дооснащение. В зависимости от варианта управления отопителем может появиться ошибка на клапан, который ставили не на все машины, он отсекает мотор и греет только салон. Поскольку в блоке управления физически нет ключа для управления клапаном, то чтобы не менять блок управления надо после кодирования инпой подправить строчку относительно опроса клапана на неактивный. Это работает на 39 и 53 кузовах, поскольку блоки управления одинаковы
насос вебасты активируется для прокачки магистрали, одного раза достаточно, если она пустая, иначе коптить будет пока лишнее не вылетит через выхлоп котла
oleksandr111 18.08.2015 19:11
да я уже понял я седня снова активировал и все гуд никакого дыма...просто первый раз в первый клас понажимал все активации а этот моторчик неесколько раз активировал...сам даже не знал для чего он
выходил на улицу и слушал под вод сидушкой а потом сзади в баку
ахахах
думаю че за фигня че за насос еще
потом понял как активировал следующую опцию .догревателя
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
