-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Как включить Webasto с монитора на BMW X5 E53 3.0d (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/kak-vklyuchit-webasto-s-monitora-na-bmw-x5-e53-3-0d-15930/)
Лёшка 06.11.2011 22:50
zass 06.11.2011 22:51
А что у тебя там.... на мониторе .. есть ?:))
Лёшка 07.11.2011 09:25
борт комп навигация телефон код внешняя вентиляция
andymaster 11.11.2011 01:05
Походу никак, перешивать надо, чтоб на монике появилось обогрев\вентиляция тогда да. Через Прогман мастера (кто знает) за две минуты перешьют. Но!!! у тебя скорее всего вебасто как догреватель а не полноценный отопитель. Тобиш, на улице холод где то меньше 5 градусов (по разным источникам разная температура) запускаешь двигатель - заводиться вебасто. Как проверить? засовываешь руку под машину со стороны водителя, можно под водительским местом нащупать выходящий патрубок вебасто, если идет теплый воздух значит все гут и ничего трогать и не дай Бог ремонтировать не надо. Пусть кагриться работает... если нет эффекта, тогда лечит (если есть нервы и время).
mike880 26.11.2012 20:55
Делаешь дооснащение автономкой штатным образом, если есть чем или ручками меняешь центральный код, далее, чтобы не менять блок IHKA, я написал тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
К.Sergei 26.11.2012 21:22
А что написано когда открываешь внешнюю вентиляцию?
sergeifastmigkm400@mai 29.12.2015 00:01
А какая функция у внешнего вентилятора?
mazynov 26.10.2016 00:47
kestum 14.12.2016 18:51
alexxium13 23.11.2018 09:56
Люди добрые, кто знает как запрограммировать котел на включение при другой температуре? При +5 и ниже постоянно работает вебасто, топливо жрет много, езжу часто на короткие расстояния, постоянно догревает. Можно вообще отключить автоматическое включение? Оставить только управление из салона хочу, таймеры.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
