-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   на Вебасто не подходит топливо! (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/na-vebasto-ne-podhodit-toplivo-22786/)
Виталий190 23.12.2012 16:34
всем привет! х5 е 53 d.3.0 подскажите на вебасту не подходит топливо! у него где насос стоит?
voodoo5 23.12.2012 16:37
в районе топливного фильтра. а как узнал что не подходит оно же не струей бежит а по каплям (он же дозирующий насос)
Виталий190 23.12.2012 16:49
он был заблокирован! когда фишки снял одел появился рабочий шум а воздух из выхлопной холодный две попытки и он опять блокируется
Виталий190 23.12.2012 16:56
насос щёлкать должен?
voodoo5 23.12.2012 18:05
да. такто может и штифт не работать. топливный насос до включения вентилятора включается
может помпа не работать
термодатчик
самое страшное блок управления (плата)
посмотри ошибку диагностикой хоть родной хоть бмв там написано будет
а тк гадать до упора можно
Lexem 17.12.2014 03:06
Кто может предположить почему не поступает топливо к вебасте? Насос работает. Качает (проверили), но при отсоединении от бака, топливо не идет (к насосу).
Машина не глохнет при уровне меньше, чем половина бака.
voodoo5 17.12.2014 10:07
потому что насос сгнил.. не ну ладно про электрику спрашивать.. тут то куда уже шланг то на проходимость проверить несудьба???
Lexem 17.12.2014 11:22
Так я ж говорю: насос проверили - без бака работает и по шлангам качает. А при отсоединении от бака из бака не течет и не капает, как будто бак пустой. Может там какой косяк с перекачиванием из одной части бака в другую? Он ведь должен брать топливо, если в баке меньше 45, но больше 20 или нет?
voodoo5 17.12.2014 13:51
а как оно должно поте если подсоединяя сверху там же где и бензонасос - самотеком ???
там в баке такая трубка спиралью закрученная - может забралась или погнули
tirex2001 19.12.2014 21:16
Сообщение от Lexem (Сообщение 352694)
Так вакумником попробуй подсосать из этой трубки, где топливный насос ставится. Заедь в любой сервис нормальный, тормозную жидкость же давно уже в нормальных сервисах просто выкачивают под давлением, так же и здесь. Трубку где-то перегнули и все, она же там вообще тонкая
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
