блок из трех предохранителей идет только на оригинальных вебастах а не бмвшных и др марок так что читать про него бесполезно есть правда блок телестарт но где он находится я не знаю но он должен быть так как на самом блоке вебасто ниче нету с вязанного с радиосвязью |
Искать надо блок Телестарт, а далее согласно юзер мануала. Отрубаешь от него питание, минимум на 10 сек, включаешь и в течении 5 секунд нажимаешь минимум на 1 секунду кнопку OFF пульта. И всё Если счастье не наступило, то повторить. При неудаче неплохо убедиться в присутствии антенны и в том что она подключена к телестарту, а также в живости батареек в пульте, проверять их при нажатой кнопке. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:43. |
