-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Не работает Webasto на 730d 2000г (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/ne-rabotaet-webasto-na-730d-2000g-15948/)
Romik77777 07.11.2011 21:10
через диагностику в ошибке висит свеча и какой насос(вроде как дозирующий), сняли, разобрали всё что возможно прозванили, всё работает и свеча и насос. В чем может быть проблема??? Может ли она быть заблокирована или проблема в блоке управления???
andymaster 11.11.2011 00:32
у меня такая же ситуация, горит ошибка свечи. Хотя свеча рабочая. Тобиш проблема в том, что вебасто как догреватель не хочет включаться. В принудительном порядке включается, работает минут 10 - 15, при этом двигатель прогревается вместе с работающим вебасто до 30 градусов. Или же вебасто выключается когда двигатель прогревается до 30 градусов. Вообщем полный бред. Одно мне мастер про свечу сказал, что свеча может выдавать ошибку поскольку со временем прогорает и ее сопротивление увеличивается (или падает не помню, но где то так), хотя сама рабочая.
andymaster 11.11.2011 00:36
Сообщение от Romik77777 (Сообщение 152611)
кстати и такой вариант возможен, при перегреве вебасто блокируется, разблокируется снятием на 30 сек предохранителя обогревателя при работающем двигателе. Номер не помню, поищи ето не трудно через гугль. Кроме того у вебасто есть два режима зима - лето. А вот как переключить с лета на зиму или наоборот я сам не знаю.
buscm 13.11.2011 12:36
WEBASTO если после 4 попыток не произошло воспламенения она блокируется. раз блокировка происходит после отключения питания. тобишь после снятия предохранителя. Блок управления WEBASTO считывает силу тока от водяной помпы,топливного насоса, свечи накала. Если плохой контакт в проводах или к.з. также межвитковое замыкание обмотки насосов. будет ругаться и блокировать запуск. Не мало важное значения для WEBASTO имеет температурные датчики и датчик пламени.
Romik77777 22.11.2011 16:48
на диагностике сказали, что необходимо ремонтировать блок управления
олег x5 23.11.2011 13:55
Сообщение от Romik77777 (Сообщение 155478)
Сказали правильно я сам так себе делал ругалась и на свечу и на вентилятор пропай мозгов решил все проблемы, убить их нереально пропаем а так с завода все на холодной пайке и контакты мягко говоря плохие штифт накала тоже как правило хороший очень редко умирает по сопротивлению а если умер то шунт решает все вопросы
Romik77777 04.12.2011 17:34
Воостановили блок управления и вебасто заработала
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
