-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   не включается печка (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/ne-vklyuchaetsya-pechka-31141/)
dkfl44 17.08.2014 14:16
не включается печка
привет всем. подскажите кто в курсе, Е39 2000 год через инпу и дис вебаста включает или только топливный насос, или все остальное но без топливного насоса. следовательно не запускается, ошибок нет, снимал, разбирал чистил, все ок. скачал прогу диагностики термо тест, через нее все составляющие печки в порядке. доп. помпа на печке есть работает. как ее включить что бы знать исправна или нет?
1DIESEL 01.09.2014 09:01
Непонятно, с машины запускал ?
dkfl44 05.09.2014 18:54
и с машины (датчик температуры в лед для создания зимы) включается без топливного насоса продувка и все. И через ДИС, ИНПА включается или только топливный насос или все остальное но без насоса. Через прогу диагностики все компоненты по отдельности включаются получается мозги в порядке.Интернет читал, много читал. Свеча при подаче на нее напряжения накаляется, топливо подается почему не заводиться?
voodoo5 10.11.2014 23:03
нашел че было??? а то я тут наткнулся в переходный период осень зима - саляра на лукойле подвела
человек заправлялся все норма было все работало заморзки первые пережил и вот началось :)) потыкались ... тесты проходит но факел сдувает пр переходе насоса на 5 гц
в итоге заправился другой салярой прогнали топливо и все ок
dkfl44 11.11.2014 12:55
нет не нашел. решил искать другую.
tirex2001 11.11.2014 22:09
Сообщение от dkfl44 (Сообщение 342443)
У меня была 39 дизельная со штатной вебастой. В чем проблемы, давай все по порядку? С диса ее можно диагностировать, запускать, насос прокачивать. Ты не написал, прокачивал ли ты топливный насос. Он щелкать должен, когда вебаста работает в рабочем режиме, то этот насос щелкает под днищем(под водителем) и его слышно. Насос щелкает, когда через дис аквтивируешь его? Топливо качает?
dkfl44 16.11.2014 14:37
в том то и дело что через дис инпа и вебастовскую диагностику все работает но по отдельности или насос щелкает или вентилятор с помпой все вместе не хочет никак. пробовал накачать в камеру сгорания топливо потом включал печку свеча разогревалась шел дым, даже как то загудела, но сгорало топливо и соответственно все останавливалось. при запуске мотора насос не щелкает и по инпе почему то не видит свечу, хотя если под выхлоп руку подставить то выхлоп теплый.
tirex2001 16.11.2014 14:49
А ошибок нет? Ты говоришь, ошибка по свече идет? С ошибкой вебаста работать не будет. Она скорее всего начинает запускаться и тут что то отказывает, судя из слов свеча. Ещё один момент, это помпа на вебпсте, она может подклинивать. Но если ошибок нет, по ней, то вроде ок. Проверь ошибки после того, как вебаста остановилась. Какие ввлнзут?
dkfl44 16.11.2014 15:01
ошибка по свече короткое замыкание, ошибки сбрасываю ,запускаю снова свечу не видит, но с выхлопа теплый воздух, следовательно свеча зажигается. почему свечу не видит?
voodoo5 16.11.2014 16:24
контроллеру каюк либо штифту - 2 маловероятно
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
