-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   непонятки с штатной вебастой! (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/neponyatki-s-shtatnoi-vebastoi-26339/)
tatiana89 03.10.2014 08:00
Подскажите. Купили авто, стоит вебасто, но ни ключей, ни как пользоваться предыдущий хозяин не знает. Может кто подскажет каким образом можно запустить все это дело
voodoo5 03.10.2014 17:28
машина какая
DEN1979 05.10.2014 11:57
Если не запускается сама при ниже +3 когда заводишь автомобиль и нет пульта или таймера, значит скорее всего неисправность, для начала попробуй вытащить предохранитель №59 в бардачке примерно на минуту, не поможет, тогда доп. помпу проверь, находится с той же стороны что и сам отопитель рядом с радиатором. Если помпа работает, но отопитель не включается, значит неисправен сам отопитель или его топливный насос (когда работает слышны щелчки в районе водительского сиденья).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
