Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
параметры в климате для Webasto
Like Tree1Likes
Старый 19.01.2013, 17:44 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию параметры в климате для Webasto
нашел на форуме 4
sh_high_mit_sperrventil (чегото высокое с клапаном)
sh_high_ohne_sperrventil (чегото высокое без клапана)
sh_low_ohne_sperrventil (чегото низкое без клапана)
sh_low_mit_sperrventil (чегото высоко с клапаном)
внимание вопрос машинка е-39 бензин
какой параметр мне нужен вообще чтобы при выключенном зажигании или включению по таймеру - вентилятор печки работал на самом минимуме а не на середине а то писец - аккум за неделю выжирает
до работы езжу и обратно - 40 мин туда 40 обратно не успевает заряжаться
voodoo5 вне форума
Старый 19.01.2013, 18:36 #2
Не поможет - проверено.
VampeerCo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 19:01 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вообще вариантов нет??
Genyus likes this.
Старый 19.01.2013, 20:12 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
получается так как webasto через 3 провод управляет вентилятором так как в родной диагностике вебасто есть проверка этого параметра
а следовательно в прошивке самого котла есть параметр - его и надо найти и поменять
конибудь лазил в прошивке контроллера вебасты?
Старый 19.01.2013, 20:57 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
есть еще вариант
от вебасты до машины идет 3 управляющих провода
один k-bus
второй топливный насос
третий ???? как вариант управоление вентилятором климата ктонибудь пробовал перерезать????
Старый 19.01.2013, 21:09 #6
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
есть еще вариант
один k-bus
климат с вебастой общается по к бус
bmwPDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 21:18 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от bmwPDS Посмотреть сообщение
точно
я и не отрицал - только если вебаста по таймеру включается
либо включаеш ее и выключаеш зажигание то климат контроль отрубается
работает только вентилятор
а вентилятор климата я так понимаю включется релеюшкой вот я и предположил что третий провод и идет на это реле
мне предположения не нужны
я спрашиваю пробывал ктото прозванивал куда идет этот провод и как там работет схема
Старый 19.01.2013, 21:20 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
и еще - я так понимаю при включение вебасто в любом случае работает контроллер двигателя (отключение отопителя при 71 градусе)
Старый 19.01.2013, 22:25 #9
в любом случаи... включение, выключение ,клима, вентилятор... всё управляется через к бус
Старый 20.01.2013, 10:46 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
хорошо, поставлю вопрос по другому - третий провод куда идет за что отвечает?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
