Всем привет. Перолопатил всю информацию по всем сайтам. Авто е39 530д. Есть вебасто ттзц. Была прошита. В борт мониторе появилась функция стояночная. Запускаеть но 30 мин не работает как пишут. 15 минут где то выробатывает. В салоне холодно. Температура по 7 тесту 20 градусов. Зо бортом около 0. В режиме догревателя работает верно. Но в режиме стоянки не так как пишут 30 минут. В чем причина? Мастера руками разводят....
Смотри соответствие температуры жижи в вебасте реальности, в 39 болезнь с перегревом котла в стояночном режиме из-за дурацкого расположения трубок к котлу. Часто от перегрева плывет датчик и врёт завышая показания. Ну и вебастовской диагностикой можно глянуть заданые котлу параметры отключения, может там 15 минут заложено или рубится по падению на аккуме, дефолтно 10,5В, но могли изменить.
Ну и с уровнем жижи может быть связано. Из-за дурного расположения трубок это критично.
