Кстате по поводу датчика температуры самой вебасты. Говорят что печка в салоне вклучаеться после как вебаста наберёт 30 градусов. Но у меня она сразу включаеться. Может правда датчик видит больше чем есть? Ведь на улице холодно. И машина холодная. Дригие говорять что сразу включаться печка салона должна. Как на самом деле должно быть?
печка не сразу включается(если машина ниже 0 совсем после 0 вроде включается). сначала заряди акум, подключи зарядку включи зажигание выведи парметры в инпе - темпер от вебасты запускаешь вебастик с борт компа и смотришь че происходит. у дизеля и бенза догревателя и предпускового подогревателя алгоритмы разные - вычислять придется самому если не охота читать вдс.... у тебя котел не выключается а может в режим пониженного энерго потребления уходить ... так как не работает доп помпа и еще всякх замороче - сначала надо подцепится и все конкретно отследить ..... потом уже ВДС читать а потом вопросы задавать.... а как работает котелок - там вверху тема в разделе закреплена там все есть
