Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 22.01.2019, 13:40 #211
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от vitalik.us Посмотреть сообщение
На улице - хз, пробовал около гаража с подключенным зарядником, в прикуривателе было 13-13.5 вольт.
Цепь питания вебасты не имеет отношения к прикуривателю и напряжение на котле можно смотреть диагностикой. Но скорее всего проблема в климате и почти наверняка софтовая. Может есть смысл перезалить софт, флешки с возрастом лучше не становятся
Старый 22.01.2019, 18:06 #212
А на INPA можно перезалить прошивку ? я думал только коробка и движок. Тогда попробую поднять виртуалку с ISTA.
Еще попробую поискать климу где нить для теста.
vitalik.us вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 18:08 #213
Сообщение от ICЕBеrg Посмотреть сообщение
Проблема в блоке климата 100%
Может подоткнуть заведомо рабочий блок климы?
И проверь уровень ОЖ (проверяется на холодную), если близко к минимуму, то помпа может не прокачивать жижу! Отсюда и перегрев.
Думаю где бы блок взять на пробу.
На холодную (-5C) чуть ниже середины. Боюсь я по максимуму заливать, на горячую как бы не лопнуло что. При рабочей температуре (70-80) верхний патрубок с трудом пальцами продавливаю.
Последний раз редактировалось vitalik.us; 22.01.2019 в 18:17.
Старый 22.01.2019, 19:52 #214
Авто: ГАЗ М20А
Климат 39 и 53 одинаковый
Полным пакетом инфы с базами перезалить не проблема, тулз32 всё позволяет, но им надо уметь пользоваться, иначе можно огорчиться
Старый 08.08.2019, 09:49 #215
Народ помогите если кто может. E39 не могу запрограмировать вебасту на автономку. Webasto top z/c, стоит большой монитор.
Последний раз редактировалось bestigi; 08.08.2019 в 09:52.
bestigi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2019, 10:42 #216
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от bestigi Посмотреть сообщение
Штатно это делается при замене блока климата с соответствующим номером. Ну а ручками нужно поправить центральный код, закодировать блоки и потом возможно поправить параметры в климате
Старый 11.08.2019, 11:07 #217
А ручками мою кто поможет кто знает как
Старый 25.10.2019, 10:14 #218
долго мучился с переделкой вебасты проверял все варианты что были в интернете
по всякому ставил настройки вентиля результат один 2мин работает и отключается ошибок нет.
BMW X5 e53 M57 Дизель.
мой блок климата с номером 64116927898
пульта нет, можно запускать только с борт монитора.
попробовал вариант ICЕBеrg и произошло чудо все заработало!
стер опцию прописал в 3 блока EWS KMBI и IHKA(тут NCS ругнулся)
IHKA все опции встали по умолчанию ничего кодировать не пришлось
в KMBI добавил опцию STANDHEIZUNG aktiv.
переживал что клапана печки не откроються и будет перегрев.
но все открывается и работает.
огромный респект ICЕBеrg
raport84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 22:32 #219
Здравствуйте, кто то занимается удалённым программированием webasto?
Maximbmwx5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 16:57 #220
mazynov, не вышло у меня
Peluy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
