| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.02.2020
всем привет, владею е39 2001-го года. вебаста z\c с завода, приборка с машинкой без монитора, обычный мид. дак вот если ставлю таймер 1 то машина греется примерно до +20 градусов при -15, что поидее не плохо, но пробовал ставить таймер 1 и таймер 2 с перерывом 10 минут и один хрен температура не выходит из синий зоны. так же не пойму почему вебаста работает минут 10 когда стою на парковке ключ в положении 1 и на миде нажимаю heat on. следовательно в салоне замерзаешь
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 19.11.2012
sh_high_mit_sperrventil STANDHEIZUNG_KONZEPT // Параметр запуска и обогрева автономного отопителя sh_high_ohne_sperrventil // Обогрев салона и мотора, индикация отопителя на экране 16*9. Параметр очень важный, распишу подробнее о его вариациях: nicht_aktiv — webasto не работает как автономный обогрев sh_low — выбираем если нет экрана 16*9 (стоит магнитола без экрана) sh_Hihg — выбираем если магнитола с экраном 16*9 sperrventil — запорный клапан, блокирует циркуляцию ОЖ между контуром печки салона и контуром охлаждения мотора ohne_sperrventil — без запорного клапана, то есть обогревается и мотор и салон mit_sperrventil — с запорным клапаном, обогревается только мотор | |
