Ищи проблемы в кодировках климы! И номерок сюда черкани когда посмотришь, без него гадание получается) |
Вложений: 3 Цитата:
мой 64 11 6 972 165 (с кондеем в задней части но без автономного обогревателя) для автономки и с кондеем сзади идет номер 64 11 6 972 166. |
Проверить отсутствие ошибок по доп. помпе. Должно заработать. Котел c помпой или без? |
Попробую еще раз, может звезды уже по другому расположились. Котел без помпы, помпа под левой фарой. Помпа рабочая. |
В оригинале на 53 котёл помпой управляет, помпа внизу, на котле помпы нет, при дооснащении котлом просто переключаются разъёмы. Дальше всё штатной кодировкой, климат через котёл помпой управляет. Если по каким-то причинам котёл помпу не увидит, то не запустится, климату же пофиг, будет ошибка, но на работу его не повлияет. |
У меня в данный момент все так. помпа рабочая и ошибок нету. х.з. почему "как догреватель" только пару мин работает. помпа в этот момент качает и перегрева нету, трогал рукой. Ошибок тоже нету. |
Машина вся кодировалась? Что показывает на щитке датчик забортной температуры? И какое напряжение питания видит котёл при старте, когда включается свеча? |
Закодировал в SA 536 код, потом пустым man закодировал всю машину(кроме RSMC, TCU, SHD), а в ihka добавил sh_high_ohne_sperrventil. Результат такой же. Утром стартую с пульта, минуты 2 работает, только появился дымок из глушака , встает на продувку и вырубается. Топлива около 30л Стоит зарядник с током 10A , тестер напряжения в прикуривателе показывает 13-13.5 V . В момент останова webasto прохладное, нет перегрева. ____ Но вок какой интересный момент, если только webasto кодирую на работу от потенциала +12V . Потом ВЫКЛючаю зажигание и стартую с пульта, webasto перегревается, эл. помпа работает, но потрубки холодные, походу нет циркуляции. Если ВКЛючаю зажигание и на климате t=32C , то циркуляция есть, webasto нормально работает. Такое ощущение что при ВЫКЛюченом зажигании закрыты клапана печки. Но когда кодирую Webasto на работу от CAN , то эффекта перегрева нету. Просто через 2 мин вырубается. |
Температура минусовая. На улице - хз, пробовал около гаража с подключенным зарядником, в прикуривателе было 13-13.5 вольт. |
Может подоткнуть заведомо рабочий блок климы? И проверь уровень ОЖ (проверяется на холодную), если близко к минимуму, то помпа может не прокачивать жижу! Отсюда и перегрев. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:49. |
