подскажите как работает вебасто Месяц назад купил БМВ Х5 3,0d 2004г.в. А как вебасто работает не в курсе. Подскажите кто знает!!! |
Спасибо!!! Но какая вебасто Х5??? |
Если нет пульта, зайди в меню Standheizung, затем Standheizung Einstellen, там можно поставить таймер или сразу включить. Если нет в меню этой функции, значит вебасто как догревашка стоит, жди когда остынет антифриз ниже чем +5 и заводи, минуты через две включится. Не включилась? Может быть заблокирована. Нужно вынуть предохранитель 59 на 20А (находится в бардачке) при включенном зажигании секунд на 30. У меня при следующем старте заработала. |
Дополню, что работает она или нет, ты услышишь по характерным щелчкам под днищем с водительской стороны. Если я не ошибаюсь, то вроде у всех авто твоего года уже с функцией таймера |
Она работает. Но когда заведу мотор. А двигатель то не греет перед запуском??? |
а таймером как пользоваться??? |
Вообще изначально она рассматривалась для быстрейшего прогревания салона, для комфорта водителей и пассажиров. Тосол, который она нагревает конечно помогает двтгателю быстрее набрать рабочую температуру, но это лишь второстепенно. Если у Вас есть на мониторе пункт меню вебасты, то вы туда зайдёте и установите нужное Вам время запуска. Но для того, чтобы она запустилась по таймеру и хорошо функционировала необходим также аккумулятор в хорошем состоянии, иначе комп не даст просадить напругу до тех величин, при который Вы не заведёте машину. |
двигатель м57 тяжело прогреть, по-этому устанавливается вебасто. чтобы грела салон надо программировать. Но она жрет аккумулятор не слабо и если топлива меньше 15 литров, не включится. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:41. |
