| Новичок Регистрация: 28.02.2015
Не буду долго рассказывать как в разных местах официалы разводят на деньги по доработке штатного догревателя. Расскажу в кратце. Плюнул на все и купил обычный овальный пульт к имеющемуся догреватель на хапять трёшка дизель 2004 год. Делов по чесноку с укладкой проводов на три часа если раньше этим не занимался, вообще не люблю сам соваться в машины кроме геликов, но тут дело принципа и неохота платить идиотам и разводилам. В общем пульт достался со скидкой за 2700 провода бесплатно и гофра бесплатно, общение за время установки с друзьями бесценно. Берём три провода если пульт без проводов и подцепляем для проверки плюс на плюс, минус соответственно на минус. Контакт с пульта подписаный out кидаем на первый пин управления на разъёме на самом штатном догревателе. Охлаждаем машину и нажимаем на свечку на пульте, ждём начала процесса запуска, возможно нужно будет терпение и подождать время. После запуска смотрим, все поголовно разводили на установку помпы, реле на открытие клапанов, все чушь и бред. Выжидаем если за 10 минутвебаста не впала в ошибку значит штатная помпа качает. Дожидаемся нагрева шлангов. Все процесс закончен. Укладываем провода, я сделал через левую резинку где проходит жгут управления. Просверливаем место установки пульта, аккуратно собираем и шлем сервисменов в эротическое путешествие! Удачи зимой! Да, вентиляция салона включается автоматически при достижении заданной в машине температуре! |
Да, хотел бы добавить, следите за акб, если она уставшая, вас ничего уже не спасёт, на всех своих рысаков, всегда ставил AGM батареи. Раз заводки, минимум час езды. Для восстановления АКБ, но и не забывать о раз в два месяца о подзарядке
А не колхозный вариант что не позволяет сделать? Всё делается инпой программно без всяких довесок и ничего не надо крутить. Смысл есть дооснащать телестартом, когда ты включаешь котёл минут за 15 до того как подойдёшь к машине. Таймер же штатно есть в машине, надо просто добавить опцию в комплектации и если нет клапана то поправить параметр в программе блока управления печкой отвечающий за опрос клапана |
| | #4 | |
| Новичок Регистрация: 13.08.2015
С Ув. к понимающим! | |
К сожалению кто то до меня приколхозил нештатную голову в пользу звука и Сони не умеет выводить параметры бив на экран. А я сделал вполне штатно, добавив штатный пульт от вебаста, так что в данном варианте о колхозе нет речи ![]() Написал для того, что бы народ меньше слушал разводил с оф сервисов) тк смотрю с советами не густо сильно, а если и написано то только путём внедрения разных реле, использования ДИСа, а тут все просто, руки и желание) |
Дык к сигналке проще всего котёл подключить через таймер, тупо замыкаешь кнопку старт контактами реле, а таймер работает как преобразователь шины.Всяко бюджетнее выходит нежели телестарт вебастовский. Не очень понимаю зачем колхозить в 53 кузов звук, вроде полно на разборках штатных вариантов неплохих |
Да как бы позволяет) но нет желания в бумера ставить что то лучше, в принципе хватает. В хорошие времена бюджет переделки музыки в двух из восьми геликах составлял под триста рублей. Увы, сейчас не до таких заморочек. Ну а бмв временный вариант переждать кризис. Тем более что я его привёл в отличное техническое состояние и года два можно погонять
Дооснастить добавив опцию автономного отопителя в комплектацию и закодировать машину. Уже не помню что в 38, есть ли трёхходовый клапан в варианте с догревателем и что надо делать, давно всё это было. Про то что делать с 53 где-то тут писал, чтобы не ставить клапан и не менять блок климата.
