Помогите по Webasto Вложений: 5 Привет всем. Подскажите по поводу вебасты ставлю таймер начинает жжужать мотор вебасты, работаем минуту и выключается в чем проблема? Фотки с MID в приложение. Где для вебасты предохранитель? Есть пульт от нее не работает как его прописать чтоб он работал? В заранее всех благодарю. |
Тоже не работала, включалась с сразу выключалась, на диагностике сказали умер аккумулятор, при включении вебасты шел провал в напряжении и она вырубалась, при этом машина с ключа заводилась, видать не сильно низкая температура была. Можно попробывать аккум новый подключить или прикурить от другой машины и не заводя включить вебасту. Если это не поможет то дело скорее всего в самой вебасте |
Самое лутчее,конечно,диагностика.Но момент низкого напряжения может быть-в момент пуска неменее 11 вольт.Из за неудачного пуска она может блокироватся.Разблокировать можно снимая пред питания.Предохранитель-47. |
1. топлива мене четверти бака 2. свеча накала 3. аккумулятор разряжен 4. помпа 5. клапан Табличка построчно: Неисправность: Подогреватель автоматически выключается. Причина: Нет горения после запуска и перезапуска. Срыв пламени во время работы. Устранение: Выключить подогреватель и включить заново (не более двух раз). Неисправность: Подогреватель не запускается. Причина: Подогреватель обесточен. Устранение: Проверьте электрическое соединение. Неисправность: Подогреватель выключается во время работы. Причина: Подогреватель перегрет из-за утечки теплоносителя. Устранение: Залейте теплоноситель согласно рекомендациям производителя. Сброс блокировки: 1. Вытащить желтый предохранитель 20 А. 2. Выждать 3 секунды. 3. Вставить предохранитель обратно. 4. Нажать кнопку запуска на минитаймере. 5. Выждать 3 секунды. 6. Вытащить желтый предохранитель 20 А. 7. Выждать 3 секунды. 8. Вставить предохранитель обратно. После этого подогреватель сразу запустится. Привет владельцам гидроников :) |
Горелку почистить надо |
спасибо парни за ответы, как пульт прописать ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:03. |
