-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Помогите запустить Webaso (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/pomogite-zapustit-webaso-28462/)
San242 14.01.2014 13:09
Вообщем проблема в следующем:
Была ошибка по доп насосу антифриза, поменял насос, ошибку удалили.
При запуске через монитор или с пульта загорается ламопчка на приборке, начинает работать вентилятор в салоне, но вебаста не запускается.
Через диагностику запускается без проблем, работает 3 мин и выклуючается (вроде как полный цикл проходит)
Ошибок нет.
В чем может быть проблема?
voodoo5 14.01.2014 14:46
диагностируй родной прогой, или инпой графики посмотриш может с напругой где беда то плате пипец.... еще есть много мрачных вариантов
San242 14.01.2014 17:25
Родной всмысле вебастовской? Инпой смотрел, вроде все ок, напряжение норм, температура тоже. Больше в ней ничего дельного не кажит (
Alen123 14.01.2014 17:29
Температура растет? Пламя распознано?
San242 14.01.2014 18:42
Температура растет, про пламя не помню, сегодня ещё тестить буду.
San242 14.01.2014 22:32
Вот что показывает Инпа, вроде все ок. Из выхлопа идет теплый воздух.
Но вот что смутило, если запустить вабасту с кнопки или через меню, в строке Operating Condition стоит OFF, хотя красная лампочка под вентилятором горит и салонный вентилятор работает...
voodoo5 15.01.2014 07:11
однако, посмотри топливо нормально поступает.... а так как вариант у тебя идет срыв пламени, может пора разобрать и горелку почистить... ну и я повторюсь тести родной прогой темболее все что тебе нужно для этого у тебя есть... там по русски написано на какой фазе затыак происходит
прочитай принцип работы какая фаза за какой идет и вперед..... а так что конкретно у тебя в ней не работает никто не напишет..... так как ты еще не сделал диагностику
konsul2000 20.01.2014 10:46
webasto
подключи диагностику от Webasto, там увидешь все ошибки которые не дают ей запускаться, подключается любым K-Line адаптером. Так же при запуске контролируется состояние аккумулятора, если он не достаточно силён, вебасто так же не запуститься. хотя при этом машина заводиться нормально. у меня такое было, поменял батарею все заработало. короче через вебасто прогу все видно. удачи.
San242 20.01.2014 10:53
Разобрался.
Почему то в блоке управления вебастой стояла
DEAKTIVIERUNG_SHZH
aktiv
Поставил нот актив и все заработало.
Теперь хочу заставить её греть мотор.
konsul2000 24.01.2014 10:49
[quote=San242;309750]Разобрался.
DEAKTIVIERUNG_SHZH
aktiv
Теперь хочу заставить её греть мотор.[/QUOT
смотря какой котел стоит у тебя - Z или C, может понадобятся доделки, и дополнительно часы-таймер от Webasto ну или (помоему) на 2-ой пин (большой штекер на котле) подать плюс (допустим с сигнализазии) и можно через брелок сигнализации управлять котлом. НО, смотря какая комплектация самой отопительной системы!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
