Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Проблема е60
Старый 03.10.2018, 20:12 #1
По умолчанию Проблема е60
Проблема е60
Здраствуйте, прошу помощи разобраться с вебастой, пациен e60, b635004 2003г , котел оригинал стоял на догревателя салона, передаланн до меня на подогрев мотора и салона, клан перепускающий под подкрылком убран из системы,
По ссс могу запустить и запускаеться, с этим все ок!!Проблема/ при минус 5 не запускаеться автоматически совсем, и в салоне холодно, хочу все вернуть в оригинал чтобы запускалось с механикой все понятноб но элетро часть не понятна мне
Если запустить реинголд он все блоки видит кроме вебастоб ее вообще как бы нет, через ihka , не могу дозвониться до вебы. Вопрос как так переделали ее что совсем не видит реинголд, инпа если проверить наличие блоков говорит что тоже нету ее, однако она в ручную запускаеться.....пока что мне это не понятно.
Doljik777 вне форума
Старый 06.10.2018, 23:31 #2
Авто: ГАЗ М20А
Кривые ручки порылись в параметрах климата удаляя клапан
Хз что там намутили, надо подключить катушку клапана или хотя бы лампочку вместо, чтобы не было ошибки на клапан, проверить наличие опций в комплектации и закодировать.
Проблема с возможным перегревом двигателя vj0R Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 03.02.2023 00:13
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
