-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Проблема е60 (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/problema-e60-40311/)
Doljik777 03.10.2018 20:12
Проблема е60
Проблема е60
Здраствуйте, прошу помощи разобраться с вебастой, пациен e60, b635004 2003г , котел оригинал стоял на догревателя салона, передаланн до меня на подогрев мотора и салона, клан перепускающий под подкрылком убран из системы,
По ссс могу запустить и запускаеться, с этим все ок!!Проблема/ при минус 5 не запускаеться автоматически совсем, и в салоне холодно, хочу все вернуть в оригинал чтобы запускалось с механикой все понятноб но элетро часть не понятна мне
Если запустить реинголд он все блоки видит кроме вебастоб ее вообще как бы нет, через ihka , не могу дозвониться до вебы. Вопрос как так переделали ее что совсем не видит реинголд, инпа если проверить наличие блоков говорит что тоже нету ее, однако она в ручную запускаеться.....пока что мне это не понятно.
mike880 06.10.2018 23:31
Кривые ручки порылись в параметрах климата удаляя клапан:smile:
Хз что там намутили, надо подключить катушку клапана или хотя бы лампочку вместо, чтобы не было ошибки на клапан, проверить наличие опций в комплектации и закодировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
