Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Проблема с вебасто, не работает дозирующий насос, но цепь прозванивается
Старый 16.02.2015, 18:08 #1
Авто: е46
По умолчанию Проблема с вебасто, не работает дозирующий насос, но цепь прозванивается
Добрый день, форумчане! Имею Х5 дизель, вебасто с завода. С месяц назад вебасто не захотела работать. Сначала была ошибка на свечу накала (а она рабочая), мастер пропаял цепь и ошибка пропала. Но вебасто продолжила не запускаться. Ошибок не было никаких вообще. Когда собрали на столе всю схему с лампочкой, то она не загорелась при активации дозирующего насоса. Прозвонили всю цепь насоса и всё в порядке до процессора. Что теперь делать с этим?
kamatozzi вне форума
Старый 16.02.2015, 18:17 #2
Авто: ГАЗ М20А
С чего она лампочку как насос должна увидеть?
Ошибки родной WTT смотреть, там же и активация всего. И камеру сгорания чистили?
kamatozzi (16.02.2015)
Старый 16.02.2015, 18:20 #3
Авто: е46
Ну как с чего, при подачи напряжения, лампочка должна моргать, если верить знаменитому видео с ютуба. Собственно всё собрано и программа такая же, как и там. Ошибок нет, а по факту - лампочка не моргает.
Последний раз редактировалось kamatozzi; 16.02.2015 в 18:21.
kamatozzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 14:01 #4
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
В WTT активация насоса проходит нормально, ошибки по ему есть?
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 11:48 #5
Авто: е46
В общем ситуация такая сейчас: WWT пишет ошибку дозируещего насоса, при подключении лампочки, она уже горит в пол накала, хотя насос не включали программно. Когда его включаем, то она начинает еле-еле моргать.
Старый 22.02.2015, 00:16 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну смотреть ключ и его обвес
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
