| kamatozzi | 16.02.2015 18:08 | Проблема с вебасто, не работает дозирующий насос, но цепь прозванивается Добрый день, форумчане! Имею Х5 дизель, вебасто с завода. С месяц назад вебасто не захотела работать. Сначала была ошибка на свечу накала (а она рабочая), мастер пропаял цепь и ошибка пропала. Но вебасто продолжила не запускаться. Ошибок не было никаких вообще. Когда собрали на столе всю схему с лампочкой, то она не загорелась при активации дозирующего насоса. Прозвонили всю цепь насоса и всё в порядке до процессора. Что теперь делать с этим? |
