Проблема запуска. Такой глюк возник. Перестала автоматически запускаться на холодном движке, и также при ручном включении на мониторе(значек на пару сек загорается и тухнет):confused: Ошибок, блокировки через диагностику нет. Батарея заряжена. Топлива пол бака. Темп. ож -1гр. При тестовом запуске на 3мин через ДИС, запускается нормально! Все ф-ции работают! Может кто встречался с подобным сюрпризом?:rolleyes: |
amid525, Что клима говорит? |
В смысле? Обогрев\обдув(авто режим), все работает как прежде. |
amid525, я имел ввиду диагнозу.... был вариант перевода предохранителя от 30 на 15 чтоб клима не кушала после этого запуск пропал естественно |
Нет, сам ни чего не делал. Только что сходил посмотрел, оказывается уже, нет полного обдува вентилятора, даже при вкл. кнопки обогрев стекла. Т.е вентилятор дует как-бы в пол силы(но регулируется). Бля. Предположительно, все началось после возвращения авто из покраски. Т.к было тепло, внимания на вебасту и обдув не обращал. Неужели что подменили?:facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:52. |
