Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Проблемы со штатной WEBASTO BMW e53 3.0D
Старый 15.10.2012, 08:25 #11
Сказал спасибо: 105
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: bmw X5 E53 3.0d 2006
Сообщение от Sector2005 Посмотреть сообщение
Прочитал инпой выбило ошибку temperature sensor
Кто сталкивался с такой ошибкой,можно ли её убрать при помощи предохранителя вывести вебасту из блокировки?
такое может быть и при отсутствии циркуляции жидкости через автономку , если шкала температуры растет быстро и не совпадает со стрелкой на панели приборов . всего лишь как из возможных причин но само собой не на все 100% . с компа можно запустить при выключенном зажигании - так вот тогда так и получится с температурой .запускаем обязательно при включенном зажигании и проверяем циркуляцию тосола. если автономка кипяток а шланги нет то проблема только в циркуляции . если автономка холодная то проблемма в могах (плата) EBU автономки.
skrols вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 09:05 #12
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от npocmo* Посмотреть сообщение
Всем доброго времяни суток, решил тоже присоединиться к данной теме, что бы создавать новую.
Так вот BMW X5 e53 3.0 D 2003г. рестаилинг.
Заехал в сервис на диогностику после покупки машины, после теста оказалось что DIS вообще невидет WEBASTO . Ребята пожали плечами и сказали ехать именно к спецам по данному девайсу . Кто сталкивался? Может кто знает где можно нормально проверить ее на Востоке москвы.
Ездил к спецам с подобной проблемой, вебасту то видит , то нет - приговор замена блока управления .
Решение оказалось простым - перетерся провод на фишке,
три провода к ней, один сигнальный - он и перетерся
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 09:55 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от skrols Посмотреть сообщение
Cнял на запущенном двигле 59 пред. через 30 секунд вставил обратно,ошибка ушла вебаста заработала.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 439 07.01.2026 21:45
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
