Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Разъем блока IKHA под вебасту
Старый 01.03.2015, 00:07 #1
Аватар для Patriot_123
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E38 M62tu, 99, АКПП
По умолчанию Разъем блока IKHA под вебасту
Ставлю вебасту в e38 рейстал. Дошел до подключение управляющего провода, ответного провода и провода управления клапаном к разъему x18153 блока a11 (IKHA). Снял климат, и обнаружил что этот разъем попросту не распаян. Достаточно ли его просто распаять для подключение проводов, или нужно менять весь блок? И какой из этих пинов первый?
PS: Номер разъемчика по ETK никто не знает?:)
Patriot_123 вне форума
Старый 03.03.2015, 02:06 #2
Авто: ГАЗ М20А
Под вебасту идёт другой блок, номера ищи в етк, кроме разъёма там нет ещё деталей
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
