Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Ребята помогите Webasto плохо работает.
Старый 04.01.2012, 01:51 #1
Авто: BMW 525D
По умолчанию Ребята помогите Webasto плохо работает.
Помогите, что можно сделать, Webasto раньше включалась и по таймеру и для догрева двигателя, а сейчас включиться на минуты 3 при запуске и отключаеться, по таймеру вобще не ключаеться, клейму скинешь на минуту, Webasto пару раз поработает, а потом вобще не работает??? что может быть и как с этим боротся??? куда ехать на диагностику?
Сабик вне форума
Старый 04.01.2012, 15:11 #2
Авто: х5
процесс отключения опиши подробно скажу что случилось там особо ломаться нечему программу в инете скачай бесплатно лежит второй пин 6 пинового разъема к лайн адаптер и будет тебе счастье
Ветер в голове попутным не бывает
олег x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 16:26 #3
Авто: BMW 525D
чуть не понял о чем ты написал, проблема, вот, до этого все работала нормально, сейчас она не включаеться, пока клейму не скинешь на минуту, после этого пару раз включаеться на минут пять, последующее включение на минуту, а потом вобще не работает, даже по таймеру не работает, и на догрев двигателя!
Сабик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 19:50 #4
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
У меня тоже как морозы начались перестала работать. Только у меня вообще никак не запускается.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 11:25 #5
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сделайте диагностику.Ответ будет по ошибкам.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 10:09 #6
клемму постоянно скидывать нехорошо.
лучше на работающем двигателе выдергивать предохранитель на вебасту.
А вообще инпой все хорошо смотрится, на каком этапе происходит сбой воспламенения
либо свеча, либо соляра замерзла, либо циркуляционный насос, либо кулер гадать можно долго.
Руками можно определить следующее - если после запуска вебасты щелкает дозирующий насос, происходит воспламенение - т.е. из трубы дует горячий воздух, а затем все прекращается, то записывается ошибка по какой причине произошла остановка.
после 3 неудачных попыток вебаста блокируется.
также вебаста незапустится, если слабый аккум или, если в баке мало топлива (менее 10-15 л)
vango вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
