-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Ребята помогите Webasto плохо работает. (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/rebyata-pomogite-webasto-ploho-rabotaet-17023/)
Сабик 04.01.2012 01:51
Помогите, что можно сделать, Webasto раньше включалась и по таймеру и для догрева двигателя, а сейчас включиться на минуты 3 при запуске и отключаеться, по таймеру вобще не ключаеться, клейму скинешь на минуту, Webasto пару раз поработает, а потом вобще не работает??? что может быть и как с этим боротся??? куда ехать на диагностику?
олег x5 04.01.2012 15:11
процесс отключения опиши подробно скажу что случилось там особо ломаться нечему программу в инете скачай бесплатно лежит второй пин 6 пинового разъема к лайн адаптер и будет тебе счастье
Сабик 04.01.2012 16:26
чуть не понял о чем ты написал, проблема, вот, до этого все работала нормально, сейчас она не включаеться, пока клейму не скинешь на минуту, после этого пару раз включаеться на минут пять, последующее включение на минуту, а потом вобще не работает, даже по таймеру не работает, и на догрев двигателя!
DEN1979 13.01.2012 19:50
У меня тоже как морозы начались перестала работать. Только у меня вообще никак не запускается.
Edos 14.01.2012 11:25
Сделайте диагностику.Ответ будет по ошибкам.
vango 20.01.2012 10:09
клемму постоянно скидывать нехорошо.
лучше на работающем двигателе выдергивать предохранитель на вебасту.
А вообще инпой все хорошо смотрится, на каком этапе происходит сбой воспламенения
либо свеча, либо соляра замерзла, либо циркуляционный насос, либо кулер гадать можно долго.
Руками можно определить следующее - если после запуска вебасты щелкает дозирующий насос, происходит воспламенение - т.е. из трубы дует горячий воздух, а затем все прекращается, то записывается ошибка по какой причине произошла остановка.
после 3 неудачных попыток вебаста блокируется.
также вебаста незапустится, если слабый аккум или, если в баке мало топлива (менее 10-15 л)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
