-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   TELESTART - со штатной WEBASTO (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/telestart-so-shtatnoi-webasto-23399/)
voodoo5 04.02.2013 20:49
подскажите кто знает...
вебасто починил благодаря добрым людям и твердой валюте
так вот мне с машиной достался брелок телестарта большой с двумя резиновыми синими кнопкаи и выдвижной антенной
батарейки поменял нажимаю кнопки светодиод не моргает
блок телестарта нашел в машине он есть на заднем правом крыле под частю сиденья
как проверить работает ли брелок
и как прверить работает ли телестарт
вобщем хочу чтобы все заработало...но не знаю с каой стороны подступиться диагностика к сожалению безсильна....
или я че недогоняю
mike880 04.02.2013 23:02
Батарейки то те воткнул? Там 1,5V батарейки. Если 12V воткнул, то смело брелок в помойку
voodoo5 05.02.2013 05:43
mike880 - да знающие люди мне сразу сказали - батарейки у нас такие найти сложно но нашел
вопрос в том не втыкали ли доменя батарейки на 12 вольт.... можно както проверить брелок нарботоспособность
при нажатии кнопок у него всегда должен загораться светодиод??
mike880 05.02.2013 12:44
Светодиод должен загораться.
Загляни внутрь, может чего увидишь. Я такой пульт реанимировал после стирке в стиралке, они живучие. Но вот если 12вольт сунули, то надо смотреть по цепям, ползать по плате
voodoo5 05.02.2013 19:14
mike880 -разберу отпишусь
koljan36 05.02.2013 19:44
У меня батарейка в пульте 3v стоит,может у меня не такой пульт.
voodoo5 07.02.2013 16:08
я такой имел ввиду[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
koljan36 07.02.2013 19:36
Нет, со штатной WEBASTO у меня совсем другой пульт.
mike880 07.02.2013 19:59
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 244116)
Это один из штатных вебастовских пультов Т60, по етк он тоже есть, но со значком бмв и другим ценником. Если подох, то на ебее они есть по гуманным ценам
voodoo5 08.02.2013 16:41
вот я лох - я напряжение одной батарейки мерил а вторая мертая была :) а так как батарейки были купленны одновременно и полтора года назад .....
зато я теперь знаю как разбирается пульт - осталось прописать его
спасибо всем за участие
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
