Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
температура +125
Старый 26.01.2014, 18:55 #1
Авто: E39 525d
По умолчанию температура +125
Всех приветствую!
Автомобиль BMW 525d М57
стоит штатная Webasto top z/c, работала как нагреватель и догреватель.
В один прекрасный момент перестала запускаться
По диагностике постоянно показывает температуру +125 градусов и не включается, ошибку удаляют она снова появляется практически сразу после включения котла (даже продувку не успевает сделать).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и есть ли решение?
Официалы по webasto предлагают поменять котел, но он не будет работать в режиме догревателя.
opsfra вне форума
Старый 26.01.2014, 19:55 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
умер датчик температуры на плате на котле - тупо нужно перепаять
Старый 26.01.2014, 21:22 #3
Авто: E39 525d
Перевернул кучу инфы в нете .... похоже действительно термодатчик
т.е. как я понял из всего прочитанного необходимо демонтировать терморезистор сопротивлением 10 кОм и заменить его на любой аналог с аналогичными характеристиками.
Смущает цена, которую за это просят. Позвонил по телефону с одного из форумов, просят 6000 руб. При том что сам терморезистор стоит 80р.!!!!!
В принципе могу сделать сам, или принести в контору, где ремонтируют электронику. В своем городе не нашел, кто ремонтирует именно Webasto.
Нет ли каких-нибудь подводных камней, не хотелось бы все испортить
opsfra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 01:15 #4
Аватар для valenok
Сказал спасибо: 7
Не торопись лопатить Webasto. Возможно был перегрев. Простым сбросом ошибки в STH ничего не добьёшся. Надо обнулить аварийную блокировку через " Дополнительые (сервисные) функции". Сбросить ошибки в IHКA, связанные с дополнительным/автономным отопителем и проверить не завоздушена ли Webasto.
Последний раз редактировалось valenok; 27.01.2014 в 01:17.
valenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 05:55 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
opsfra, если внимаетльно почитаешь форум то узнаешь что это не просто датчик, а он же предохранитель - он саморазрушается при нагреве больше определенной температуры и именно поэтому показывает +125 на непрогретой машине, а термистор на нее стоит 20 рублей
собственно гоаворя он
а 6000р сервисеры просят за мозги или за штифт - никто платы в сервисе не паяет даже в таком крутом как BMW
бмвшники тока котел всборе меняют - блочный ремонт
Последний раз редактировалось voodoo5; 27.01.2014 в 06:01.
Старый 27.01.2014, 05:58 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
valenok, не усложняй жизнь людям, котелок работет намного проще чем кажется, ну и ошибки сбрасываются просто сбросом ошибок, и блокировка сбрасывается тоже просто сбросом ошибки или предом в багажнике
Старый 27.01.2014, 20:50 #7
Авто: E39 525d
6000 попросил человек в Москве именно за ремонт, при условии, что отправлю ему мозги транспортной кампанией.
voodoo5 спасибо за разъяснения!
Как я понимаю нужно впаять термистор
и все заработает. Но вопрос, в случае перегрева он также разрушится и заблокирует webasto? не хочется чтобы все загорелось. Может для верности термопредохринитель впаять???
Старый 27.01.2014, 21:41 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну это мне посоветовал мужичок из питера он ремонтирует как раз мозги вебастовские
ты сначала вскрой там может плате *****, у меня так же все начиналось, сначала термодатчик потом оказывается штифт накала и тд, в итоге купил на разборе здесь у кртмана мозги за 4000 поставил и второй год работает, на дизельную почемуто мозги проще найти
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
e39 M54 температура масла Oberon Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.10.2011 12:50
Нормальная температура? XurFacE Ремонт и эксплуатация BMW 29 20.10.2011 15:44
При использовании адаптера растет температура PAS Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.06.2011 12:14
В холод не поднимается температура движка High_ Ремонт и эксплуатация BMW 29 22.03.2010 00:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
