-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   температура +125 (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/temperatura-125-a-28702/)
opsfra 26.01.2014 18:55
температура +125
Всех приветствую!
Автомобиль BMW 525d М57
стоит штатная Webasto top z/c, работала как нагреватель и догреватель.
В один прекрасный момент перестала запускаться
По диагностике постоянно показывает температуру +125 градусов и не включается, ошибку удаляют она снова появляется практически сразу после включения котла (даже продувку не успевает сделать).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и есть ли решение?
Официалы по webasto предлагают поменять котел, но он не будет работать в режиме догревателя.
voodoo5 26.01.2014 19:55
умер датчик температуры на плате на котле - тупо нужно перепаять
opsfra 26.01.2014 21:22
Перевернул кучу инфы в нете .... похоже действительно термодатчик
т.е. как я понял из всего прочитанного необходимо демонтировать терморезистор сопротивлением 10 кОм и заменить его на любой аналог с аналогичными характеристиками.
Смущает цена, которую за это просят. Позвонил по телефону с одного из форумов, просят 6000 руб. При том что сам терморезистор стоит 80р.!!!!!
В принципе могу сделать сам, или принести в контору, где ремонтируют электронику. В своем городе не нашел, кто ремонтирует именно Webasto.
Нет ли каких-нибудь подводных камней, не хотелось бы все испортить
valenok 27.01.2014 01:15
Не торопись лопатить Webasto. Возможно был перегрев. Простым сбросом ошибки в STH ничего не добьёшся. Надо обнулить аварийную блокировку через " Дополнительые (сервисные) функции". Сбросить ошибки в IHКA, связанные с дополнительным/автономным отопителем и проверить не завоздушена ли Webasto.
voodoo5 27.01.2014 05:55
opsfra, если внимаетльно почитаешь форум то узнаешь что это не просто датчик, а он же предохранитель - он саморазрушается при нагреве больше определенной температуры и именно поэтому показывает +125 на непрогретой машине, а термистор на нее стоит 20 рублей
собственно гоаворя он
а 6000р сервисеры просят за мозги или за штифт - никто платы в сервисе не паяет даже в таком крутом как BMW
бмвшники тока котел всборе меняют - блочный ремонт
voodoo5 27.01.2014 05:58
valenok, не усложняй жизнь людям, котелок работет намного проще чем кажется, ну и ошибки сбрасываются просто сбросом ошибок, и блокировка сбрасывается тоже просто сбросом ошибки или предом в багажнике
opsfra 27.01.2014 20:50
6000 попросил человек в Москве именно за ремонт, при условии, что отправлю ему мозги транспортной кампанией.
voodoo5 спасибо за разъяснения!
Как я понимаю нужно впаять термистор
и все заработает. Но вопрос, в случае перегрева он также разрушится и заблокирует webasto? не хочется чтобы все загорелось. Может для верности термопредохринитель впаять???
voodoo5 27.01.2014 21:41
ну это мне посоветовал мужичок из питера он ремонтирует как раз мозги вебастовские
ты сначала вскрой там может плате *****, у меня так же все начиналось, сначала термодатчик потом оказывается штифт накала и тд, в итоге купил на разборе здесь у кртмана мозги за 4000 поставил и второй год работает, на дизельную почемуто мозги проще найти
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
